43 191 läst ·
82 svar
43k läst
82 svar
Min första gång vid köksö med frihängande fläkt - detta normalt? (filmklipp länkat!)
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Volatyle, det låter ju inte klokt!
Har du kollat om fläkten överhuvud taget suger ut något alls?
Om du kör den på max (jag kör aldrig min vägghängda Cylinda på 4=max) så borde ju håret fladdra och kockmössan fara iväg. Pannkakorna måste ni väl lägga tegelstenar på
Så att känna med handen, med tänd tändsticka, med stearinljus som fladdrar osv borde ju indikera om det händer något.
Nu har du egentligen bara sagt att den låter en massa.
Och det är nog så att ju mer fläkten låter, desto mindre nytta gör den.
Det finns inga skatbon eller annat som har stoppat upp luftflödet?
Alltså, en del rök går ju helt klart in i den. Du kan ju kika på filmen jag skrev in i första inlägget... Men på max kan jag inte ens känna ett vinddrag i den... Vet inte om jag ska kunna känns det.. Har lagt handen i kanten där det suger, men det känns absolut ingenting...KnockOnWood skrev:Volatyle, det låter ju inte klokt!
Vol
Såhär... Återigen på max. Något annat än max är obefintligt sug... Man kan iaf konstatera att den låter mer än vad den suger iallafall.
https://www.youtube.com/watch?v=rXh6d3iWgn4&feature=youtube_gdata_player
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hehe, jag får väl klättra upp på taket och kolla... Men det vore ändå märkligt med tanke på att ventilationskillen besiktigade alltihop för två veckor sedan innan vi flyttade in.KnockOnWood skrev:
Vol
Din kåpa är antagligen ca 60*100 cm vilket gör att om du sätter dit handen så känns det inte så mycket om du inte är nära motorn. Jag har haft en just sådan kåpa fast med filterraster under hela ytan och med extern takmotor och den fungerade bra. En viss del av ångan passerade dock förbi om man kokade vatten tex. Att ha insug bara längs kanterna ger inte optimal funktion utan är ett designmässig ingrepp för att det är snyggt. Har för närvarande en fläkt med raster under hela ytan och trots det så ansamlas det mesta av stekflottet i filtret just under där motorn sitter. Men det är nog inte helt omöjligt att det sitter kvar någon typ av transportskydd som gör att luften inte kommer ut.
Nu har jag pratat med Thermex. Dom bad mig pröva med ett tunnare papper än jag testat i videon (typ en servett) och ja, den fastnar förvisso - om än precis.
Jag hävdade att jag tyckte det var lite löjligt att testa pappersbitar - faktum kvarstår att vi behöver vädra hela huset när jag steker något för det blir ordentligt med matos. Om man t.ex tittar på spotlightsen i taket i köket samtidigt som man steker, så ljuset verkligen lyser upp matoset, så ser det inte klokt ut. Men Thermex menar att produkten fungerar så länge jag får ett papper att stanna.
Ska det verkligen vara så här dåligt? Jag kan i min värld inte förstå att folk har det så här hemma utan att göra uppror... Är jag så extra känslig?
Vol
Vol
Thermex är skit att ha att göra med. Jag har en frihängande kåpa som jag byggt om. Mins inte exakt hur det var, om det stod Thermex på kåpan och något annat på insatsen.
När jag kontaktade Thermex för att få en sprängskiss med tillhörande lista så var de väldigt otrevliga.
Funderade allvarligt att skita i deras rutan system och sätta motor på taket. Slutade dock att jag köpte en pippigul fläktkåpa med ny och större Thermex insats i för 500kr på utförsäljning. Det är väl det jag tycker deras produkter är värda med tanke på hur ointresserade de är att hjälpa befintliga kunder..
Det är nog tyvärr så med tanke på att det är en frihängande kåpa. Den suger luft runt hela så mycket os kan gå på sidan. Kan det vara så att den är lite för högt monterad ovanför hällen ?
Hur mycket luft anges att fläktmotorn ska klara av att suga ut i timmen.?
Har frihängande (Fjärråskupan) utan problem med oset. Djupare skiva än normalt så att vi kunde flytta in hällen något och centrera den under kåpan. Och takmotor. Så nej, man behöver inte ha detta problem bara för att man har takhängd fläkt.
