101 676 läst ·
144 svar
102k läst
144 svar
Min första altan (en liten projekttråd)
Och visst har jag tänkt mycket när jag konstruerade altanen - läggningen av trallen utgår från att första brädan mot trappen ( som är i blickfånget både när man går upp och ner för trappen) skall vara en hel bräda. Detta får som konsekvens att dom yttersta brädorna på sidorna om trappen får stryka på foten lite. För att vara säker på att man inte hamnar på en 10mm bred yttre bräda så valde jag ett mått på trappbrunnens djup som var lite mindre än 10 hela trallbrädor - 1465mm. (10 x 145 + 3mm mellanrum per bräda = 1480). Så med 1465mm skulle jag vara säker på att ytterst brädorna blev i princip en hel bräda. Detta kom också att styra djupet på hela altanen eftersom stolpar och glas ligger i linje och därmed måste sidorna på altanen där glas skall sitta vara en jämn modul av 1465mm.
Blickfångstänket avgjorde också att läggningsriktningen ut på pergolan vreds 90 grader så att inte läggningen av trallen på stora altanen skulle resultera att den yttersta brädan på pergolan ( som ligger i blickfånget när man svänger ut på pergolan) skulle vara en kluven trallbräda)
/Göran
/Göran
Är det ditt hus som står mellan avkomman och vattnet? I så fallSharky58 skrev:
Som du vet Justus så är det inte min starka sida att ta beröm men jag tackar och tar emot. Mitt mål har varit att göra en så bra konstruktion och se till att utförandet blir så bra som möjligt utifrån den designskiss jag fick i min hand i höstas.
Och du vet att jag är väldigt tacksam för den hjälp jag har fått från dig både med tips och att kontrollräkna mina beräkningar.
Dagens (enda) bild. Altan i regnet sett genom ett vardagsrumsfönster:
/Göran
Och för att inte detta skall stiga mig åt huvudet, dagens citat av Plinius den äldre: "moreover, no mortal man is wise at all moments"
Efter att ha sett bilderna på detta majestätiska altanbygge så börjar man måla upp bilder i huvudet om utsikten från det kommer bli, över en stor och prydlig slottspark, eller fina grusade gångar till vatten och bryggor, eller en stor träd allé mot grönskande landskap.
Men nu vet jag, det står en sommarstuga mitt i utsikten, allt var lite bättre innan jag såg sista bilden, men fortfarande ett imponerande bygge.
Hantverkarna har börjat diffundera över till nya jobb så dom var inte på plats idag. Planen är att deras sista dag är imorgon då betinget är att dom skall lägga trallen till pergolan.
Jag har ägnat dagen åt att borra hål i altanstolparna för altanbelysningen och montera armaturer:
Bilden är på en av halvstolparna på pergolan.
Astrouret som styr all fasad och utomhusbelysning sitter i centralen i boningshuset och givetvis sitter den under samma jfb som värme och annat bra att ha.
Så när jag skulle börja planera och dra för markbelysning så blev det till att utlokalisera en distribution för all markbelysning till garaget och låta den ligga under den centralen. Satte ett lastrelä imellan som styrs via astrouret och matar markbelysningsdistributionen via en 10A grupp i garagets central (utan jfb).
Delade upp markbelysningen i fyra 6A grupper med varsin personskyddsautomat. Så nu slipper dom att hela värmen sticker om det blir fel nånstans i marken.
/Göran
/Göran
Nu börjar det bli dags att "klä på" altanen.
Börjat sätta lockläkt, hörn , kjol och lite grejor idag:
Höger sida (provisoriskt) påklädd, vänster sida återstår.
Tyvärr är det någon jäkel som har konstruerat altanen 12 cm för bred:
Finns det 5.46m råplan att köpa nånstans?
Och inklädnad under kjolen:
Där skall det sitta hemmasnickrade armaturer med små 1W LED lampor som skall lysa upp planket och uppochnervända uttag. Luft/avrinningsspalt på 3cm mot planket.
Nu är det bara att hoppas att det inte blir vita altanmöbler.....
/Göran
/Göran
Trallen på pergolan 98% klar. En av snickarna kommer i slutet av nästa vecka och fixar dom sista detaljerna.
Bilden är dessutom ett exempel på läggordning för trallen - istället för utifrån och in så lades trallen på pergolan inifrån och ut eftersom man har övergången i blickfånget när man kommer från stora altanen. Notera också hur halvstolparna är satta för att undvika jack i trallen ( bara i frisen) och hur dom linjerar med balkongstolpen i höger bildkant:
Halvstolparna kommer att kompletteras med liggande ribbor (4.2m långa som går hela vägen längs sidorna) och ett 22mm täcklock som ger intrycket av en massiv 110x110 stolpe med genomgående ribbor. För att kunna byta eventuella propellerribbor i framtiden är täcklocket skruvat med sådana häringa synliga skruvar:
/Göran
/Göran
· Blekinge
· 10 117 inlägg
För en superestet (jag syftar inte på mig själv) är spårskruv det enda som kan vara synligt. Helst ska spåren ha samma riktning också. Ska man leja någon för att skruva in dem blir det förstås väldigt dyrt. Håller med Göran om att det är mycket lättare att ta bort färg på spårskruvar. T.ex. när man ska lossa gamla gångjärn.
Ja där dök designen av ett riktigt super projekt i mina ögon blir det fel täckning med vit liggande?Sharky58 skrev:
/Göran
Altanen behöver landa i marken?
I övrigt förtjänar projektet massor av beröm som vanligt...
Nackdelar med glasräcken är ju inramning och linjeringar blir svårare?
Sedan blir möbleringen synlig på helt annat sätt... att sitta vid bord tex kan kräva stor duk för att undvika pinsamma syner från trapp tex
Vit dubbel liggande för att efterlikna kjolen på balkongerna. På samma sätt som planket efterliknar huskroppens design med bergslagspanel och lockläkt.
Att allt skulle vara vitt var order från beställarna. Sen får vi ser hur det lirar med möbler , blommor och sånt på plats.
Glasräcken för att inte blockera utsikten mot vattnet. Samma sak där - order från beställarna
När jag yrar om att "altanen behöver landa i marken" så gäller det nedre altanen och att den skall kläs in med tryckade liggande ribbor och inte vitmålat. Alltså lite mera jordnära färgsättning.
/Göran
/Göran
Ja beställaren är ju inte lätt att tas med i detta fallet synd på rara ärter när det var på väg att landa som ett underverk...Sharky58 skrev:
/Göran
Jag skulle nog titta på andra sidan Atlanten efter inspiration hur man löser en sådan fråga?
Sedan är ju räcken till trappen samt lämpligt halkskydd också en utmaning?
