Nybliven ägare till fristående hus. Byggt -38, tillbyggt under senare delen av 80-talet. Källare under huvuddelen, krypgrund under tillbyggnaden. Mikrobiell växt i blindbotten. Ingen lukt. Gipsskivor. Undrar om någon vet huruvida man måste byta hela trossbotten eller inte vid ett seriöst försök till att bli av med detta problem eller om det skulle räcka med att byta blindbotten ? (+ förstås fixa med sand, plastfilm å hela baletten) Förslaget från hantverkarna var naturligtvis att byte av hela trossbotten är ett måste....(men det skulle jag också säga om jag lämnade anbud, riktigt tråkgöra, dåliga arb förh, trångt och eländigt) Efter bytet montering av krypgrundsavfuktare modell Anticimex.....dyr, men jag är blåögd och har tilltro till att man får vad man betalar för.
Följer också detta med tjärans/asfaltens vara eller inte vara, perforerad eller inte på källarväggarna då jag har för avsikt att dränera om huset till senvintern/våren. Nån som kan lämna tips om firma med gott resultat till ett överkomligt pris i mälardalen? I dagsläget är väggarna tilläggsisolerade utifrån, ska man fortsätta så?
/MVH
Husdoktorn
Nu vet jag inte var du bor, men jag skickade in ett prov till ett laboratorium i Gbg från ett "mögelhus" och fick besked på vad det var för mögel + att det inte var aktivt. Kostade ca 1500:-
Anticimex kanske vet vart du kan vända dig ;)
Lite billigare än att byta trossbotten :-/
Det bästa sättet att sänka fukthalten och därmed risken för fuktskador i krypgrunden är att minimera fukttillförseln och höja temperaturen i kryprumsluften (sk. varmgrund). Man uppnår det genom att isolera marken och grundmurar så att de inte kyler luften i kryprummet. Värmeläckaget genom ett gammalt bjälklag räcker oftast för att fukthalten skall hålla sig tillräckligt lågt. Värmeisoleringen (cellplast) hindrar även fukt från marken att komma in i kryputrymmet. Använder du dränerande skivor får du även uttorkning. Detta löser problemen permanent och behöver inget underhåll som en avfuktare. Resulterar även i varmare golv eftersom man pluggar igen ventilerna. Skaffa en termometer och enkel fuktmätare, relativa fukthalten RF skall inte överstiga 70-75 %, risken är störst på sommaren. Många tror att detta är dyrt men det blir faktiskt ofta billigare än en bra avfuktare, och problemet är löst permanent.
När Du rivit ned blindbotten, troligen räcker det att byta den, men kontrollera isolering och bjälkar så att de inte är angripna. Lycka till!
Tack för tipsen. Förstår att här finns mkt pengar att tjäna på eget arbete efter att ha ringt runt till lev idag.
Det lutar åt att byta blindbotten själv. Kommer ta prover och skicka för analys för att se vilka kusar som växer där. Ordnar med resterande åtgärder själv också (åldersbeständig plastfilm o.d.) Ska kontrollera fler lev av krypgrundsventilatorer. Verkar vara mest kostnadseffektivt. M.a.p. tilläggsisolering får det bli när jag gräver om grunden i februari. Byter då nuvarande myrbon till en cellplastisolering. Pengarna jag får över kommer investeras i en mek frånluftsvent. Prisuppgift monterad och klar 35t + moms....förslagsvis egenmontage även där.
/Husdoktorn
