11 858 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Mikrobiell påväxt i kallvind - köpa huset eller inte?
Många som är anhängare av ökad ventilation. Så jag får väl vara motvalls.
Öka inte ventilationen på vinden.
Det kan bli bättre, men det kan också bli sämre. Oftast sämre.
Och det ser inte speciellt illa ut nu.
1)
Se över ventilationen inne.
Sätt in kontinuerligt gående fläktar i badrum om det inte redan finns. Använd köksfläkten flitigt. Elda är alltid bra.
2)
Täta uppenbara hål upp på vinden.
Vindslucka främst men kolla även så det inte är glipor mellan innervägg och innertak på ovanvåningen och dubbelkolla avluftningar och liknande.
3)
Slipa/borsta rent områden på råsponten, markera med blyerts med gräns runt där du slipat och datum.
Kontrollera dessa två gånger per år (före och efter vintern) så det inte ändrar sig dramatiskt.
4)
Sov gott, det tar några månader men till slut glömmer man sina riskkonstruktioner..
1)
2)
3)
4)
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
I gamla hus är det ofta hopplöst att få till det bra med ångspärr.
Lägg istället pengarna på att foga tätt mellan tak och vägg eller eventuella taklister. Måla på ett par lager med takfärg, det förhindrar den värsta "skorstenseffekten" i huset där varm fuktig luft strömmar upp på vinden.
Ta bort gammal glasullsisolering och fyll på med lite cellulosabaserad istället.
Säkerställ god ventilation i huset med ett undertryck, uppnås bäst med en riktig kanalfläkt istället för PAX/FRESH fläktar.
Hej Niklas!Niklas Östberg skrev:
Vi funderar på att köpa ett hus från 1930-talet, men vid besiktning upptäcktes mikrobiell påväxt och förhöjd fuktighet på vinden. Torrt i isoleringen och kring 17% i råspont I dagsläget består isoleringen av spån och utrullad tilläggsisolering.
Vi har fått en offert på att åtgärda detta, där följande åtgärder ingår:
• Montering av ångspärr (yta: 165 kvm)
• ISOCELL cellulosaisolering på ett krypbart öppet bjälklag (lutning 0-15°)
• Yta: 165 kvm
• Tjocklek: 450 mm
• Densitet: 28 kg/kbm
• Lambdavärde: 0,037
• Värmemotstånd: 12,2
Är detta en tillräcklig åtgärd för att komma till rätta med problemen, eller bör vi göra något mer? Finns det risk att detta blir en "never ending story"? Tar gärna emot råd och erfarenheter från er som har varit i en liknande situation!
Har en kund med ett tak med låg lutning, ute vid takfoten och en bit upp var det påväxt som din. Trots att taket var bytt och mögelstopper var monterade. Där det var högre rese fanns inget problem. Den åtgärden du skall göra nu är helt kanon, förutsatt att all gammal isolering tas bort.
Skulle bara sätta in en fläkt med stora vingar som sakta snurrar vintertid. Det fungerar perfekt i våra två hus.Niklas Östberg skrev:
• Yta: 165 kvm
• Tjocklek: 450 mm
Det känns som att påväxten kommit nån gång efter att nån har formligen ÖST på med modern glasullsisolering. Innertaket ser ut som original. Men isoleringen är ju ny. Ofta gör folk detta misstag med äldre hus, att de skalar upp isoleringen en massa helt i onödan. Det stora problemet här är ju att det är en modern = dålig isolering för ett gammalt hus. Om åtgärdsförslaget innebär att ersätta med cellulosa dvs ett naturmaterial så kan det vara en god idé. Något som både kan transportera samt i viss mån lagra lite fukt under årets fuktiga/kalla månader, och ”andas”.
Håller med!O [old rusty] skrev:Många som är anhängare av ökad ventilation. Så jag får väl vara motvalls.
1)
2)
3)
4)
Sov gott, det tar några månader men till slut glömmer man sina riskkonstruktioner..![]()
Framförallt 1) Se över ventilation i boutrymmet.
Vi hade mycket värre påväxt när vi köpte vårt hus i slutet på 80-talet.Niklas Östberg skrev:
Orsaken var bristande ventilation vid takfoten. Kutterspånen var pressade ut mot väggen - yttertaket.
Vi tog väck lite av kutterspånen och satte dit distanslister och masonitskivor upp mot yttertaket för att säkerställa bra ventilation. Det ser fortfarande förskräckligt ut men är torrt och utan förhöjd fuktkvot nu.
Så tror nog att det inte är någon fara med det lilla som syns på bilderna.
MEN, bättra på ventilationen och kanske även undersöka om en del av fukten kan komma nerifrån!
Moderator
· 57 966 inlägg
Som sagt, det där ser inte så illa ut. Ungefär så eller lite värre ser det ut på de flesta vindar, om de har några år på nacken.
En kanske lite intressant fråga här är hur gammal isoleringen är. Jag tänker att har det klarat sig så bra sedan 1930 talet, så behöver man inte oroa sig alls. MEN har man gjort något som kan förvärra situationen på senare år? Att tilläggsiolsera vinden är en sådan sak som kan ha förvärrat läget, är det gjort ex. 1994, och det ändå ser såpass bra ut, så behöver man inte fundera så¨mycket. Men är det eller någon annan större förändring av miljön på vinden gjord typ förra året, så skulle det kunna vara ett problem.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 730 inlägg
Isoleringen är inköpt för minst 26 år sedan, med tanke på varumärket. Citat från tillverkaren Isovers hemsida:
"Namnet Gullfiber användes fram till 1999 och utvecklades till ett av Sveriges starkaste varumärken."
Håller med, har en sådan vind i ett 30-talshus. Köp huset, spika upp en färsk brädbit på svallet, skriv datum på den och följ utvecklingen på den. Min vind blev bättre av att stänga ventiler mot uteluften under vinterhalvåret och öppna dem på sommaren.O [old rusty] skrev:
Så där har det sett ut på alla vindar på alla hus jag ägt. Inget vi brytt oss om.
När vi sålde ett hus påpekade köparens besiktningsman att det var lite svartmögel på vinden, men han tyckte inte det var nåt att bry sig om för det är väldigt vanligt, som han sa.
Jag hade släppt det och köpt huset om jag gillade det!
