Maskinen stänger inta av vattentillförsel efter sista sköljningen. Stänger av manuellt. Öppnar vattenkranen vid nästa tvätt osv. Tvätten blir ordentligt ren. Magnetventilen slår av och på som den skall utom vid sagda sista sköljning. Fel på backventil?
P
Om allt annat fungerar så kan det bara vara kretskortet kvar.
annars är det inte helt ovanligt att inloppsventilerna lägger av
Jag hade hängt på en signallampa på ventilen, för att se om det är signalen som inte släpper eller ventilen som hänger sig. Men det kräver att man vet vad man gör och inga barn, husdjur eller "elektriska analfabeter" i närheten.
Har du bara en magnetventil eller har du fler på inloppet?
På min Miele hade jag 3 en för spolning en för förtvätt o en för huvudtvätt.
Var enkelt att skifta mellan dessa för att utesluta om det var magnetventilen eller styrningen då.
Hade problem med att den inte tog in vatten på förtvätten (gick ju bra att köra utan förtvätt men ibland var den bra att ha) skiftade då förtvätt och huvudtvätt och konstaterade då att felet flyttade på sig vilket uteslöt styrningen.
Felet låg alltså i spolen på förtvätten, snäppte loss den och for iväg till en av våra lokala vitvarureparatörer som sa jag har en skrotad sådan maskin står ute på gården, orkar du plocka bort dem själv och sedan plocka ihop maskinen igen så kan du ta spolarna. Det bjöd han på då han ju inte kunde garantera funktionen på dom! Dit återkommer man gärna!
Gjorde som han sa, gav tummen upp och åkte hem o satte dit ena spolen på min maskin, funkade klockrent. Nu 4 år senare så funkar den fortfarande (plus att jag har 2 i reserv).
