45 242 läst ·
55 svar
45k läst
55 svar
Miele tvättmaskin "vattenskyddssystemet har reagerat"
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
Jag har en Miele W552 som har fungerat helt felfritt, men igår när jag tvättade så avslutades det med att både lampan "kontrollera tillopp" och "Kontrollera avlopp" blinkade frenetiskt. Jag kollade i manualen och det står "Vattenskyddssystemet har reagerat" och åtgärden "Kontakta Miele service."
Maskinen är från 2008 så det känns inte så lockande att betala för service, men om det finns något enkelt som löser problemet så vore det ju trevligt. Det jag har testat är att rensa avloppsfiltret (det var inte mycket att ta bort) och dels har jag gjort maskinen strömlös ett tag, men det har inte löst problemet.
Har någon något tips så tar jag tacksamt emot det.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
Golvet är snustorrt. Maskinen står på en liten (någon cm) platå så vattnet borde rinna ut på golvet synligt.
Om det är inne i maskinen jag ska kolla så får jag vänta på bärhjälp. Nackdelen med att ha torktumlare ovanpå...
Det är ju i botten av maskinen
Om bälgen eller någon slang går sönder så larmar detta.
Ligger det vatten kvar så går den inte igång
Med tiden så torkar det uppoch dår maskinen att starta igen.
Men det är inte helt otroligt att det är fel på programvaran.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
En uppdatering. I torsdagskväll skulle jag få hjälp att lyfta bort torktumlaren som stod ovanpå för att kunna plocka fram tvättmaskinen och kolla den. Jag stängde då luckan på tvättmaskinen och reagerade på att lamporna inte började blinka som de gjort de senaste gångerna jag försökt under några dagar. Jag testade att starta ett program och nu har jag kört 5 tvättar sen dess utan problem... Jag är övertygade om att problemen kommer tillbaks längre fram, men tills vidare får den snurra på.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
Att felet skulle återkomma hade jag räknat med. Hade hoppats det skulle ta lite längre tid, men idag kom det tillbaka. Jag hann iallafall med att få bort det värsta och denna vecka är barnen hos sin mor till på fredag så jag kanske hinner lösa det innan de är tillbaks.
Jag har nu plockat bort torktumlaren som stod ovanpå. (Ja, jag vet att jag inte får koppla ifrån en fast anslutning, men glöm att jag ringer en elektriker för det, och förmodligen är det ingen som kommer åka på jobbet heller.
Frågan är vad nästa steg är. Baxa fram maskinen (härliga 93 kg, Miele är tunga saker...) antar jag är ett krav. Ska se om det sitter några skruva som man ska släppa på för att lyfta på locket. Det jag tycker dock att om det vore en massa vatten i bitter så borde det rinna fram, för helt tät kan den väl knappast vara?!
Locket sitter med en skruv på var sida i framkant under små vita lock
gångjärn på baksidan. behöver inte lossa skruvarna helt men de skall vara intryckta så att klacken på baksidan går fri.
du kan då ta bort panelen
och därefter fronten sen ser du hela härligheten...
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 313 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 313 inlägg
Jag tror jag missförstår något. Jag har skruvat ut de två skruvarna, men locket sitter fast ändå. Är det bara att ta i/bända eller har jag missat något?electroluxaren skrev:
