4 316 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Miele frysskåp larmar
Har ett frysskåp från Miele, FN 4857 S. Har några år på nacken, tror det köptes 2007. Det funkar bra, temperaturen är konstant ca -19-20 grader (mäter med vanligt digital trådlös utetermometer). Går inte onormalt mycket.
Det som är problemet är att det med ojämna mellanrum larmar (piper) för hög temperatur fast så inte är fallet. Dessutom verkar det som om det inte reagerar på omställning av temperaturen. Håller samma temperatur oberoende av inställning på vredet (och visad inställd temperatur i panelen)
Nån som har nån fix på detta problem? Jag har utan lycka letat efter reservdelar till styrningen på nätet. Är ju inte lönt att tillkalla service, men det är ändå surt att behöva byta ut både detta och den fullt fungerande kylen som står bredvid. Är ju antagligen bara en liten komponent som felar. Tyvärr är jag mer mekaniker än duktig på elektronik...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Provat att bryta strömmen till skåpet en stund?G goranax1 skrev:Har ett frysskåp från Miele, FN 4857 S. Har några år på nacken, tror det köptes 2007. Det funkar bra, temperaturen är konstant ca -19-20 grader (mäter med vanligt digital trådlös utetermometer). Går inte onormalt mycket.
Tack på förhand!
Hej! Hittade du på nån lösning på problemet?G goranax1 skrev:Har ett frysskåp från Miele, FN 4857 S. Har några år på nacken, tror det köptes 2007. Det funkar bra, temperaturen är konstant ca -19-20 grader (mäter med vanligt digital trådlös utetermometer). Går inte onormalt mycket.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning, Johanna
Hej, jag skriver av mig lite här även om tråden kanske är död.
Jag hade samma problem som inläggaren. Den larmade sporadiskt med tre korta pip samt att dioderna för ’Super’ och ’-18’ blinkade (inget rött ljus).
Jag har felsökt och läst andra trådar för att hitta en match på mitt problem och denna tråden beskriver det bäst.
Jag är fortfarande inte säker på vad larmet betyder.
Just nu har frysen helt plötsligt slutat att larma och jag vet egentligen inte varför. Men jag skriver ner de åtgärder jag gjort så kanske det hjälper någon.
OBS! Punkterna är inte ordnade kronologiskt utan de är nedskriva i den ordningen som de dök upp i minnet🙃
-frostade av frysen. Kollade så avrinningen fungerade. (Det gjorde den, även om behovet av rengöring var stor). Ok.
-rengjorde baksidan från damm. Behövdes!
-rengjorde dörrlister. Behövdes de också!
-kontrollerade med en magnet att fläkten startade som den skulle och att den lät bra. Ok. (Fläkten har bytts vid ett tidigare tillfälle)
-vred termostaten för att kolla start/stopp av kompressor. Ok.
-jämförde börvärde med analog termometer. Ok. (Ska kolla detta lite noggrannare då jag inte känner mig 100 på att den vill gå ner till -32 eller vad nu den lägsta tempen är)
-Justerade/kontrollerade så att frysen stod plant. Ok. Justerade så att det var en tendens högre i framkant. Vi pratar 0,75mm/m enligt mitt pass
-tog ur och monterade tillbaka kretskortet. Kollade så att det såg intakt ut. Kollade så att den cylindriska kondensatorn inte såg svullen/expanderad ut i toppen (är den frisk ska den vara svagt konkav om jag förstått det hela rätt) som kan tyda på att den är defekt. Synade också den rektangulära kondensatorn och den såg normal ut (jmf med bild på liknande kondensor) vet dock inte om det går att se sånt på den modellen. Hursomhelst var det rent i och omkring kretskortet.
-Jag misstänkte ett tag att magnetkontakten glappade och därför började den pipa. Men då ska inte dioderna blinka samtidigt så jag uteslöt den teorin.
-larmet för öppen dörr går på timer då magnetkontakten bryts (efter 1min börjar det pipa)
-drog ut sladden i hopp om att ”starta om” frysen och reset:a det som går.
-Jag öppnade även upp för att kolla motorn och det övriga och det såg ok ut då. Men jag visste inte riktigt vad jag tittade efter heller.
Inga mätningar gjordes pga osäker vad jag förväntade mig.
Just nu tänker jag undersöka om bör-värdet matchas inne i frysen. Gör den inte det tänker jag att det kanske är tempgivaren som är trasig och att frysen just nu går på någotslags felsäkertläge. Det är min hypotes just nu iaf.
Men input mottages gärna!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Precis nyss började frysen pipa igen efter 2-3dagars tystnad. Nu gick inte fläkten när jag kom dit och inte kompressorn heller. Jag prövade att reta fläkten mha en magnet men den ville inte slå till. Jag drog ur kontakten och satte termostaten på noll. Satte i kontakten och drog upp termostaten. Den började larma och blinka direkt men kompressorn och fläkten gick tydligt igång men larmet slutade inte direkt när de startade. Larmet slutade först då jag vred termostaten till -21 grader (vilket den stod på innan den började larma och då den började).
Det ska läggas till att innan jag fick det att sluta helt så larmade och slutade det som om den inte kunde bestämma sig precis som något glappar och ger den här larmsignalen.
Har för mig att den felkoden betyder fel på temperaturgivare förångare.då brukar fläkten och avfrostningsvärmaren krångla. Om det är ett nyare skåp än 4857 så kan det vara möss som käkat på kablarna vid elektroniken som sitter på baksidan.
Ok, det låter som att det hjälper att byta tempgivaren som är nedstucken i förångaren (eller flänsarna som jag kallar dom)?A Aeroabuser skrev:
