27 375 läst ·
17 svar
27k läst
17 svar
Miele diskmaskin, problem
Vår diskmaskin (Miele) vill denna morgon inte fungera. Den fyller som den ska vad det verkar, sedan verkar det som den pumpar runt vattnet i några sekunder, varpå den stannar. När jag öppnar luckan så ser jag att vatten kommer via sköljarmarna , så jag antar att cirkpumpen gör sitt jobb (?). Sedan efter några sekunder stänger maskinen av, provar igen några gånger samt pumpar ut vattnet som står i maskinen. Efter det börjar lamporna Diskning, Torkning samt programslut alla tre blinka samtidigt, vilket enligt manualer jag hittar på nätet betyder att ett tekniskt fel uppstått och jag ombeds kontakta Miele service. Någon som har någon idé om vad som har blivit fel? MAskinen är kanske 7-8 år gammal, helt manuell. Jag kan tyvärr inte hitta varken kvitto eller manual längre...
· Stockholms län
· 192 inlägg
Samma sak hände mig i mars i år på en då exakt 10 år gammal Miele-disk (G 1235 SCU). Felkoden var F24, vilket enligt mina efterforskningar betyder fel på relä till värmeelement. Nu påstod servicekillen att det var cirkulationspumpen som gett upp och det skulle kosta 6000 kr att få den utbytt. Vet inte om jag blev blåst, men jag sålde maskinen för 500 kr på Blocket och köpte en ny Miele för 15 000 kr (1265 SCU) som faktiskt VERKLIGEN hade fel på cirkulationspumpen. Det blev inte rent och nya maskinen lät konstigt. Det felet togs på garantin dock. Den senare servicekillen var dessutom direkt otrevlig och försökte göra gällande att jag förstört maskinen genom någon slags oklar felaktig användning. Tveksam till Mieles kvalitet efter detta, både när det gäller hårdvara och servicekänsla.
· Stockholms län
· 192 inlägg
Ja, den korta garantitiden är jag också irriterad på. Många andra har ju fem år. Det är som Miele inte trodde fullt ut på sina produkter och kanske med all rätt. I mitt senaste fall inträffade lyckligtvis haveriet inom sex månader. Står nu i begrepp att köpa tvätt+tork också och det vete fan om jag vill betala mellan 20 och trettio lapp för Mielemaskiner.electroluxaren skrev:
Man ska komma ihåg att idag betalar man inte mer för att vitvaror ska hålla så mycket längre i förhållandentill priset.
Alla märken håller ca 10år, allt över det är ren bonus.
Förutom för själva märket betalar man för extra funktioner och finnesser som man mer eller mindre behöver.
· Stockholms län
· 192 inlägg
Ja, nog är det så, om du vill se det lite lätt förenklat. För det finns också ganska väsentliga skillnader i hur bra olika maskiner tvättar, torkar eller diskar. Jag tycker Råd & Röns tester är ett bra underlag vid val av maskin, eftersom sådana skillnader i kvalitet blir tydliga. Miele placerar sig nästan alltid bra i testerna. I toppen av ligan är det oftast en svärm av Miele-modeller. Så långt är jag med. MEN, och det är ett STORT MEN, om en producent som Miele marknadsför sina produkter som av särskilt hög kvalitet, med en till konsumenterna under årtionde efter årtionde i systematisk marknadsföring förmedlad vision om en 20-årig ekonomisk livslängd, då krävs det förstås att samma producent erbjuder minst 5 års garanti. Om de vill vara trovärdiga vill säga, allt annat vore nonsens. Kvalitetsbeviset om 1000 kr räcker bara till "framkörningen".TheGame skrev:
· Stockholms län
· 192 inlägg
Klokt sagt! Sen ska man också ha klart för sig att det är ett himla besvär, och kostnader, med att ha reparatörer i huset, ta ledigt från jobbet osv. Min diskmaskin står nu mitt på köksgolvet eftersom Mielereparatören, efter byte av cirkulationspump på garantin, inte fick maskinen tät. Jag diskar nu med långpanna under, som samlar upp läckaget. Packning är beställd från Tyskland. Tid för att slutföra reparationen är satt till fredag den 23/9 på eftermiddagen. Då får jag ta ledigt igen, inte gratis för mig precis.electroluxaren skrev:
Inte många inlägg här som hjälper TS.
Ett tips från mig är att kolla så det inte står vatten på bottenplåten så att översvämningsskyddet utlöst.
Då brukar maskinen försöka tömma sig och sedan larma.
Bryt strömmen till maskinen, lossa sockeln och kolla om det står vatten på plåten.
Om det gör det så sug upp vattnet och låt den torka något dygn.
Försök sedan starta den igen.
Ett tips då kan vara att köra utan sockeln och se om det droppar ner nytt vatten.
Ett vanligt fel på gamla Miele är vattenlåset på tömningspumpen, som på de gamla var av en genomskinlig hårdplast, spricker med resultatet att den inte pumpar ur som den ska. Med överfyllnad och läckage som följd.
· Stockholms län
· 192 inlägg
Jag tror att TS mot den bakgrunden har visst intresse av de synpunkter och erfarenheter som redovisats här, inte minst om Miele. Skulle välkomna en tråd, eller ett ämne under "vitvaror", med mer allmänt erfarenhetsutbyte om produkternas hållbarhet numera i förhållande till pris och övriga villkor, t.ex garantitidens längd. Vad ska t.ex. vitvarureparatörerna göra när det inte längre lönar sig att reparera maskinerna?BirgitS skrev:
