672 läst ·
13 svar
672 läst
13 svar
Microlit, överlappande hörn eller inte?
Någon som är bra på microlit?
Nu har jag läst så många inlägg och jag blir inte riktigt klokare på om man skall överlappa microlit i hörn eller inte. Tvärtom jag blir bara mer och mer osäker på hur jag skall göra!
Om jag förstår rätt så kanske det blir en mer osynlig övergång om man inte överlappar och sätter en målarfog istället.
Men jag bryr mer mer om vad som håller bäst vid en vägg som man har sett att det finns sprickor under flera lager gamal borttagen tapet. Min plan är att bredspackla och sedan sätta microlit på.
Så jag vill ju bara att det blir så hållbart emot sprickor som möjligt.
I ett annat rum där det var större sprickor längst med väggarna under tapeten så har jag satt upp sån gammal glasfiberväv. Och där överlappande jag hörnen med massor lim. Men jag känner mig nu osäker på om det var fel utav mig.
Det hade inte spruckit genom den gamla tapeten. Det var jag som ville ta bort gamal texturtapet så då följde alla alla gamla lager medA atomlab skrev:
Jag sätter omlott och skär igenom (och tar bort) överlappet. Så man får en perfekt kant-i-kant-skarv. Sen sätter man (så klart) skarven en bit ifrån, och inte i själva hörnet.
Microliten kommer att hålla, spricker det så spricker det under.
Okej tack så mycket! Det låter ju bra då täcker microliten hörnen men är ändå inte överlappar. Om jag förstår rätt 😅C cpalm skrev:
Produkter som diskuteras: "tapetkniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Jag har väl satt iaf 200kvm microlit nu, att lägga den med överlapp och skära har inte funkat bra för mig, då är det enklare att lägga dem kant i kant tycker jag.
I hörnen låter jag en gå förbi 10-15mm och sedan börjar nästa i hörnet.
Okej så du lägger duken så att den går över 10-15mm till nästa vägg och sedan bara försöker passa kant i kant så bra det går?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Vet inte om jag var otydlig men jag kör inte kant i kant direkt efter hörnet, jag börjar om längst in i hörnet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
