Hej, Vi ska renovera badrummet och föreningen står för plattsättning, golv och vägg 30*60 cm plattor 300 kr/kvm. Vi vill istället ha microcement. Stegen för microcement; Primer, microcement, slipning, sealer. Samt att hantverkarna är i huset och har annat för sig i huset mellan torktiderna. Vi själva står endast för mellanskillnaden.
Hur mycket extraarbete är det? Om det är viktigt är badrummet knappt 4 kvm och microcementen ska vara på golv och tak. Kollade att materialkostnad ca 500kr/kvm.
Stort tack!
Blir ganska grovt om ni bara ska ha ett lager microcement.
Okej, läste på en sida som säljer och det var dem stegen. Men 2 lager då är bättre?
A
Vi körde microcement. Älskar det i badrummet, blev väldigt fint. Hotell känsla, utöver det ordinarie. Det var tråkigt med kakel. Microcement är även bättre då kaklet kan ju lossna efter nån tio år om det är dåligt utfört. Microcement håller rätt länge, enkelt med hålltagning osv.
Rekommenderar ljusa färga lager (minst två, helst tre för att få upp ljusnivån) och ljust inredning med rejäla belysningar. Kika på instagram.
Stort Tack för tips! det blir microcement :)
Bästa svaret
Stort tack!
Processen för golvet är :
1- Primer
2- Glas fibernätet
3- Microcement Base
4- Slipning och igen Microcement Base
5- Slipning och igen Base
6- (kanske Primer )
7-Fino eller Medium två gånger
8- Lacken (vanligt microcement är sealer och två gånger lack, minst)
Väggarna kan bli några steg mindre enligt några säljare, men risken att kommer sprickor finns, om man gör det (det beror på underlaget ). Fabrikanterna säger inte så.
Priset ligger 350/400 kronor.
Mvh Pedro
Alba_94
1- Primer
2- Glas fibernätet
3- Microcement Base
6- (kanske Primer )
Mvh Pedro
1- Primer
2- Glas fibernätet
3- Microcement Base
6- (kanske Primer )
Mvh Pedro
Tack! Verkligen bra att veta. Nej precis, jag kollade på leverantörens hemsida vilka steg de föreslog och där nämndes bara ett lager. Vi fick tillbaka offerten nu och det blev omkring 100 000 kr (50/50 material och arbete) mer med våra tillval. Men själva microcementen, arbete och material, var inte utspecad. Men vi kör!
