Hej har en fråga angående micron. Det luktar bränt när man använder den och det har gradvis blivit värre. Har gjort den helt ren men det verkar inte ha blivit bättre och nu kommer det lite rök och det verkar komma underifrån, lukten är åt plasthållet. Den är inte äns 3 år gammal och jag brukar inte vanligtvis använda den längre än en minut. Är det nån som har någon idé vad felet kan vara? Mvh per
L
Överledning eller kortis i el-delen , troligtvis transformatorn , roterar den , kan vara motorn , brukar inte vara lönsamt att reparera , kostar inte många kronor för en ny
Har alltid tyckt att man fått ut låg effekt ur den här micron och så går den sönder. Micron snurrar på fint fläkten där bak snurrar, är bara att det ryker från där lampan sitter och underifrån tror att man skulle kunna hävda reklamationsrätt.
  • Insidan av en mikrovågsugn med belyst vändplatta och öppen lucka där det ryker.
L
Innanför där lampan sitter så är el-delen , det är en varmgång någonstans , du ska nog inte använda den mer , utan tänka om du har någon garanti eller liknande , annars bara bita i äpplet och köpa ny
PS du kan ju fråga vad felet kan bero på , kanske om du har tur så är det ett känt fel , då kostar det förmodlingen inget
Nej den är i stort sätt obrukbar som den är. Jag skulle bara vilja peka på något man kunde tänka sej som skulle kunna vara fel om man skulle hävda reklamationsrätt för garantin är tyvärr bara 1 år.
L
Synd :confused:
Tog bort höljet efter maskinen varit bortkopplad en längre tid och såg att det var ett isoleringsöverdrag till transformatorn som hade torkat och börjat brännas bort. Är det någon som vågar spekulera om transformatorn skulle kunna vara trasig.
  • Transformator med bränt och torkat isoleringsöverdrag, synliga ledningar och delar av maskinen.
L
Överslag i trafon , eller anslutningsfel på den blå kabeln , du får ta bort lite papper och se hur det ser ut , kan gå att löda om
Om inte lindningarna är brända som sitter intill
Asså, du ska nog skippa att pyssla med sakerna i mikrovågsugnen om du inte är jävligt säker på vad du pysslar med! Att leka med dom där transformatorerna är livsfarligt, folk har dött av det. Mikrovågsugnar innehåller högspänningstransformatorer som på sekundärsidan typiskt ger flera kV (tusentals volt).
Som Bigclivedotcom skriver: "... One of the easiest high voltage transformers to find is the one used in microwave ovens, but what many of the articles and videos on the Internet fail to mention is the HUGE hazards associated with these transformers. They put out high voltage, but more importantly HIGH CURRENT and pose a huge risk of instant fatal electrocution by forcing high current through your body, potentially disrupting your hearts synchronisation. The hazard is increased greatly by the ability of the high voltage to create current paths across materials you might normally consider as insulated"
Leif i Skåne och 1 till
L
Tror inte för en sekund att TS tänker sätta fingrarna i den med stickproppen i
Utan är nog mera nyfiken på vad som hänt och få lite kunskaper i brända lukter ,
sedan om det går att laga eller inte är en annan fråga .
TS ta bort allt papper omkring det brända och fota hur det ser ut
Höll en isolerad mejsel mot transformatorn och höljet för att se att inget var strömförande. Drog med en tång lös kabeln som hade bränd isolering såg att den smält lite för den gick av mitt på kabelskon. Tejpen som skyddar spolen är lite bränd men spolen ser inte skadad ut.
L
Ta en närbild så att det går se skadan
Här är en bild
  • Bränt elektriskt anslutningskabel och delar av en elektromotor, synliga skador efter överhettning.
L
Det ser inget bra ut , det är en klämskarv som det har slarvats med , varvid en varmgång med värme har utvecklats , detta är en klassiker i många fall .
I samband med det så kan det ha blivit så varmt att lacken ( det bruna på koppartråden som syns ) strax innanför det brända har krackeilerat ,
Det kan vara så lite , men ändå en en ganska stor felkälla , som ibland nästan är omöjlig att se .
Så det med att försöka laga är inget som man ska ge sig in på , ledsen men bara att dumpa i
elsoporna och köpa ny
Det här bör du gå till whirlpool med tycker jag. Ring deras kundservice och berätta. Om du inte får en ny micro är det uselt av dem.
