18 120 läst ·
13 svar
18k läst
13 svar
Metod för att skonsamt ta bort en underlimmad diskho.. Behöver tips!!
Har tidigte frågat om det går men har nu köpt diskhon och behöver råd på tillvägagångssätt.. Får hon leveread på söndag och måste få bort den ganska snabbt. Det är en rostfri Franke-ho fabrikslimmad från Kvik i en laminatskiva.. Det har talats om värme men är inte risken att stålet slår sig eller blir missfärgat? Limmar de med tvåkomponentslim? Fungerar thinner?
Alla tänkbara tips är uppskattade!!
Hon skall helst planmonteras efter demontering... Skivan är bara skräp som skall bort..
Ifall varmluft inte fungerar så kan kyla göra det. Används ofta för att ta bort kylare som är limmade mot GPU och CPU.
Funkar inte det;
Ett sätt är att såga runt ho'n och sedan lägga den i vatten så att laminatet blir förstört. du kan då lätt ta bort laminatet och komma åt limmet för att antingen mekaniskt ta bort det eller kemiskt. Kemiskt kan N-metylpyrrolidon fungera ifall du får tag på det ifall limmet är en polymer.
Funkar inte det;
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim Gorilla
Härdar på 30 sekunder
116 kr inkl moms
Detta tips kan vara ngt för epoxy? http://www.crosslinktech.com/FAQ/Removing%20cured%20products.htm Tror att Pauls tips med värme är bäst för epoxy.
Tittar på nätet och vissa säger att aceton fungerar ifall man lämnar det på ett tag.
Kan vara bra att veta att det finns många olika kvalitéer på epoxy, vissar är inte vattenbeständiga och vissa är det. Exempel är det du köper för att laga saker med, den billiga varianten, 3 månader i vatten och det är en blöt gegga. Sen finns det dyrare som klarar vatten helt utan att lösa upp sig. I en ho skulle jag anta att det är rätt bra grejer och det som funkar för vissa behöver inte fungera för dig.
Men jag skulle nog prova med att först få bort laminatet, sen när du har full yta mot epoxit då prova kem först och sist värme, du kan dock värma bara epoxy'n eftersom den nu borde vara naken från laminatet.
Tror aldig du kan få den så ren att du kan planlimma den sedan. Men lycka till.
Underlimma den igen borde inte vara nått problem mer än att det är svårt att få till hålet.
Har pratat med en firma som jobbar enbart med rotfritt och de tipsade om värme. Och blir det repigt så kunde dem putsa och polera om kanten...
Så det ska nog fungera ändå. Det är ju ändå massivt stål och inget skört material...
Jag måste bara fråga en sak, varför inte köpa hon löst??
Har nu köpt hon.. Anledningen till att den köptes ist för en ny är för att den kostade 1300 kronor ist för 7500:-
Dock sitter laminaten som berg men det går ju att slipa ner även om det tar en del tid... Tror dock det kommer bli bra.. En firma har lämnat offert på cirka 500 kronor för att slipa ner det sista och polera upp kanten igen så det kommer förhoppningsvis lösa sig ganska enkelt ändå.. Ska bara försöka få bort själva laminaten först...
Hur gick det?
