Jonas Persson
Har en 2m vit meterstock i plast med konstiga markeringar längs med skalan. Med regelbunden oregelbundenhet finns det små svarta romber utplacerade mitt på meterstocken mellan centimetersiffrorna.
Romberna finns på:
11,5
17,5 (6cm mellanrum)
22,5 (5cm mellanrum)
44,5 (22cm)
66,5 (22cm)
88,5 (22cm)
111,5 (23cm)
133,5 (22cm)
155,5 (22cm)
177,5 (22cm)
186,5 (9cm)
193,5 (7cm)
Men vad betyder de?
Jag har gått och irriterat mig på dem länge nog nu och får ingen rätsida på dem :confused:
Och nä, jag tror inte (ännu) att det är någon ny magisk sifferserie a la Lost, men jag är snart där.
Mvh
//Jonas
Är det inte nåt med vinklar? Om man viker ihop den där så är det den vinkeln?
Jonas Persson
Men hur i så fall? De två första (11,5 och 17,5) finns på den första sektionen som bryter vid 20cm, nästa ligger på 22,5cm.
Jo, nog är det en hjälp för att kunna använda meterstocken som vinkelhake.
Det gäller bara att räkna ut hur man ska vika/fälla upp stocken för att få en vinkel.
193,5cm skulle jag säga ger 45° :)
(utan att kontrollmätt)
Jonathan Warner
Kontrollmätt: det blev 45°.
Jonas Persson
Stämmer, måste vara en av världshistoriens sämsta implementationer. Lyckas man finna en kombination, är den minst sagt svår att använda; det rätvinkliga hörnet sitter inte ihop och samtliga hörn har delar som sticker ut så att de inte går att lägga an mot två delar som skapar 45° (eller 90°). Sen har vi meterstockens klassiska problem att den inte är plan så att den därmed inte heller på ett enkelt sätt vill styra upp längs med en kant om man lägger den plant på t ex en skiva.
Tror jag ska lägga denna meterstock i pysselhörnan tillsammans med andra tredimensionella träpussel mm så att man en kall vinterdag kan sitta och klura ut hur alla 12 romber ska användas.
Ser man det positivt, har denna ytterligare ett moment utöver att vika ihop den till olika former:p
jac skrev:
Hittade lite om hur man tar ut smygen med tumstock:
Stort tack. Nu förstod jag hur man gjorde.
--- Mats ---
Tustockarnas Kinderägg med tre funktioner i ett... den verkar i varje fall lättavläst om man vill mäta vinklar:
[video=youtube;y57CjD3IjZM]http://www.youtube.com/watch?v=y57CjD3IjZM&feature=related[/video]
Kan tillägga att jag aldrig testat den, så jag vet inte hur den är...
Jonas Persson
Har tyvärr inte hunnit verifiera övriga punkter på min för att se om de stämmer in på någon användbar vinkel. Det jag inte riktigt begriper är varför de är spridda över hela meterstocken då alla vinklar borde vara möjliga att ta ut med bara en del av meterstocken. Sen fattar jag inte varför 111,5 cm bryter serien med 22 cm delning. Får för mig att detta är något annat än en massa olika vinklar. Skulle det vara så borde det stå något gradtal eller liknande vid dem för vem kommer ihåg vad tolv olika punkter betyder?
Du har inte bild/märke/länk till din meterstock? Det kanske skulle gå att googla fram vad det är för något?
Jonas Persson
Här kommer de första 70 centimetrarna...
Är detta ett skämt eller? Nog för man kan ta dåliga/otydliga bilder men detta syns som du scannat och sen faxat in till byggahus..
Står det inget på den?
Jonas Persson
Har du prövat att klicka på bilden (4553x100 pixlar)?
Ja, nu ser jag att det är en bra bild, tyvärr flyttar den sig hela tiden så jag hinner inte se nåt, får.kolla i datorn sen istället......
