Jag är på jakt efter en ny fläkt till mitt kök och är lite osäker på vilken modell jag ska välja. Eftersom man inte kan koppla in fläkten mot ventilationssystemet i huset så hade vi tänkt köpa en kolfilterfläkt.
Men jag hittade en fläkt från Cylinda som jag tycker verkar bra. Saken är bara att jag inte kan se om man kan sätta in kolfilter i den. På en del fläktar jag kollat på så står det att man kan köpa till kolfilter om man vill köra på det. Det står dock i specifikationen till den att den har Metalltrådsfilter..
Vad är metalltrådsfilter egentligen? Måste man ha kolfilter ändå?
Fläkten jag sett på hittar ni här:
http://www.cylinda.se/produkt.asp?rub=15&prod=1&urub=15951&prub=140447
Tacksam för svar!
Metalltrådsfiltret är fettfiltret som sitter undertill och som ska fånga fett så att det inte sätter sig i fläkt och kanal. Det ska alla fläktar ha. Vissa fläktar har motsvarande filter i plast men det är inte lika bra.
Jag köpte en kolfilterfläkt (utdrag) från Electrolux därför att deras kolfilter är tvättbara. Annars ska de bytas ut mot ny (jättedyrt!) var tredje månad för att vara effektiva. Electrolux variant diskas i diskmaskin och torkas sedan på 100 grader i ugnen.
Tack för svaren!
Köpte Cylinda-fläkten till slut. Verkar som kolfiltrerna är tvättbara! :)
