C
Hej!!
Någon som vet vad detta är för rör? Röret avslutar på vinden och är inte förankrat i något. Ser fuktigt ut... Tacksam för svar
Det är ju lite svårt att veta med bara den informationen men jag skulle gissa på att det suttit ett öppet expansionskärl på vinden och att det där är skvallerröret till det. Isf bara en rest som kan tas bort.
Har de inte tagits bort något så borde det isf mynna ut vid golvet i närheten av en golvbrunn i källaren eller var du nu har/har haft din panna monterad.
Immobil
Staffans2000
Det var en sällsyn oinformativ film. Även jag gissar på anslutning till gammalt expantionskärl. Dock stigarröret, med tanke på dimensionen. Är det en öppen ände?
Staffan
C
Tack för info!
C
Hej Staffan! Yes, öppen ände
Staffans2000
Då är det nog ett skvallerrör iallafall. Som sagts. Har du ett rör som mynnar ut nära golvet i det gamla pannrummet?
C
Ja, dock inte samma dimension som det på vinden...
Staffans2000
Ropa i röret i ena änden, och ha en som lyssnar i den andra. Ett talrör, med andra ord. Så får du reda på om det är detsamma.
C
Tack Staffan!!
