18 581 läst ·
15 svar
19k läst
15 svar
Metall i väggen - vad kan det vara?
Bor i ett nybyggt hyreshus och hade tänk sätta upp en tv på väggen. Det är ju som brukligt gipsväggar, dvs hade tänkt använda mollyplugg. Första hålet gick bra att borra, men andra hålet tog det stopp innanför gipset. Upptäckte då att jag kommit till metall. Kontrollerade på ritningen att det inte var vattenrör eller något annat, och enligt ritningen ska det inte finnas något i väggen, den är inte heller bärande.
Tänkte då att det väl bara är en metallregel och testade att borra igenom men nu tvivlar jag eftersom det är så väldigt svårt att borra igenom. Har säkert borrat 15 minuter pch kanske kommit 3 mm in i metallen med metallborr. Enligt min regeldetektor (billig från clas olsson) så är metallförelet runt 40 cm brett, dvs ingen regel. Metallföremålet är även väldigt stabilt, vobblar inte alls som jag kan tänka mig att en regel hade gjort.
Så är det någon som förstår vad jag stött på och hur man ska lyckas sätta upp en tv med det i väggen?
Är huset byggt i metall. Då menar jag den bärande konstruktionen i metallbalkar som kläddes med gips?
Då kan det vara en sån balk.
Att borra 3 mm på så lång tid... Köp riktig borr! Jag brukar avverka 5 mm plåt med 8mm borr på mindre än 30 sek. Med skruvdragaren!
Stort tack för era svar. Det kan mycket väl vara någon typ av metallbalk som ni nämner, hela väggen som är ca 2 meter är väldigt styv. Dock ska detenligt uppgift inre vara bärande vägg och enligt ritningen ska det inte heller finnas något i väggen, men balkar tas kanske inte med ritningar. Låt oss nu säga att detär en metallbalk, hurfäster man i en sådan, hur tjock tror ni att balken är etc. Knappast läge för mollyplugg som i det andra hålet, tror inte min borrmaskin klarar av att borra 10mm i sådan hård metallbalk, men med ett mer högkvalitativtmetallborr borde det väl funka med t.ex. 4mm? Det metallborret jag har nu är från paket från clas olsson, 6 träborr, 6 betongborr och 6 metallborr - antar att man får vad man betalar för
Liten uppdatering: har nu kommit igenom metallen, var väl ca 1 cm tjock. Nu blir det lite uppföljningsfråga, jag började ju borra med 10mm bor genom gipset, sen kom jag till metallen och bytte till 3 mm borr. Min tanke är att kanske spackla igen, och sen borra upp ett nytt håll med 3mm borr även i gipset och sen ta en skruv som funkar i metall och skruva den igenom både gipset och metallen, borde väl klara en tv på knappa 20 kg? Behöver jag plugga? Om ja, så lär jag ju få borra ett större hål i metallen.
Borra upp 5mm. Sen gänga upp med tapp M6.
Det kommer att sitta som berg när du drar med en rostfri skruv M6. Du behöver inte borra på annat ställe. Skruven kommer själv att centrera sig i det 10 mm hålet då du drar åt den utan teven.
Ja. Det tycker jag. Känner du dig osäker, kan du såga framsidan av pollyn och stoppa i hålet (gipset). Eller en plastplugg.David_a skrev:
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Varför använda rostfri skruv??? Det är ju inomhus som montaget skulle ske. Dessutom är det mycket lättare att dra sönder en rostfri skruv jämfört med en "vanlig" blankförzinkad skruv i 8.8 kvalitet.kamilenski skrev:
Annars håller jag med om att gänga hålet och använda en skruv är en helt ok lösning. Kommer att hålla mycket bättre än ett nytt hål för "molly".
För att den är STYVAREroli skrev:Varför använda rostfri skruv??? Det är ju inomhus som montaget skulle ske. Dessutom är det mycket lättare att dra sönder en rostfri skruv jämfört med en "vanlig" blankförzinkad skruv i 8.8 kvalitet.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Ännu bättre, men överkurs, är att ta en bult i 12,9-kvalitet. Den knäcker ni inte i första taget. Men som sagt, en i 8,8 lär duga gott för det är väl ingen 60-tums tjocktv då ska ha upp...
Jag är lite nyfiken på hur man hittar en 10mm balk i en ickebärande vägg. Det är ju ingen liten balk, hade kollat upp lite mera varför denna finns i väggen, eller kanske inte nu när det är borrat i den.
