M
Vi har 2 plejd system till utomhusbelysningn.
Vi vill gärna kunna styra dem när vi är utomhus, därför tittade vi på Plejd geteway.
Problemet att 1st geteway tar ett system bara, och ifall vi köper 2 st kan vi inte koppla dem då ligger vår raouter nära till ett system bara.
En lössning har vi att mesha mellan dosorna så blir alla i ett system fast hur gör man det utan att köpa någon dyr plejd dosa. Vi kikar på att lägga en Smartplug Plejd on/off SPR-01 mellan.
Fungerar det stabilt eller är det bättre att köpa nån dosa och vilken i såfall.
Alla dosorna vi har är dim-01.
Mvh,Lameta
Varför 2 system?
M
S stugan_i_skogen skrev:
Varför 2 system?
För att belysning ligger fram/bak sida av huset.
Det är inte kräv att det ska vara 2 system utan går jättebra med ett system. Problemet bara att det är mer än 10m mellan. Vi kan få connacting i bäda system i ett mellanrum via telefonen.
G
Borde funka med vilken plejd produkt som helst mellan, köpt nått du tror du har nytta av.
M
Tack för svaret. Egenligen vi kommer inte ha nytta än sålänge av nåt men vi är tvunga att ha dem i ett system så sälpper vi ha 2st geteway.
Funkar stabilt med uttaget SPR-01? Då det enda billig plejd som kan man köpa.
G
Vet inte men jag har ett gäng plejd och en av dem är rätt långt ifrån de andra och det funkar stabilt. 275kr är kanske värt att testa?
Maria.R
M
Ja visst vi kan testa. Tack
S
Om det går att sätta en gateway i det mellanutrymmet där ni har kontakt med båda så borde det fungerar, då borde den mesha ihop dom till ett system. Beror då på var routern är och om ni kan dra en nätverkskabel däremellan.
Maria.R och 2 till
Som soldan skrev, se om inte Gatewayen kan sitta mitt i mellan? Annars funkar deras smart plug utmärkt som mesh punkt (y)
Maria.R och 1 till
