Funderar på att slänga ut stavparketten i köket och lägga in nåt mer passande. Vad kostar det att lägga in vattenburen golvvärme när jag ändå håller på? Vill gärna slippa elementen och gollvärme är ju bra när man har bergvärme. Jobbet gör jag själv, har polare som är röris och kan sköta tänkandet, provtryckningen och inkoppling (mot betalning såklart).
Antingen river man ut hela rasket ner till betongbjälklaget, lägger i slang och flytspacklar. Eller så river man av parketten, lägger ut skivor med plats för slangen, i med slang, plåtar, och golvskivor. Alternativ 2 ger ju lite högre golv, men kanske är bättre på nåt annat sätt?
Vad tror ni en sån här operation landar på i pris? Köket är 20 m2 och huset har källare med betongbjälklag.
Kolla material på http://golvärmebutiken.se så ser du skillnaden i pris på material.
LK EPS16 skivor är ju väldigt mycket enklare och snababre att lägga men du bygger ju 16mm på höjden. På LK EPS16 kan gu lägga klinker direkt om du vill och då sparar du in någon mm jämfört med parkett.
Vill du ha högre takhöjd ska du ju förstås dra bort allt. Har du ouppvärmd källare under skulle jag ändå lagt frigolit eller EPS skivor för att få lite isolering under golvvärme slangarna.
Tack, ska kolla priser där.
Takhöjden är inte så stort problem, tror det är drygt 2,50. Möjligen är det tråkigt att ha olika höjd mellan rummen. Källaren är uppvärmd så det är ingen nackdel att det läcker ner värme där, dom gamla elementen blir nog bara glada att få lite hjälp.
Klinker är jag inte så sugen på, vi använder järngrytor, har spralliga barn, och är ganska fumliga med glas och porslin, dessutom får jag ont i fötterna av att stå på klinkers och laga mat.
Såna där skivor, antar att man måste lägga dom på ett helt plant underlag väl? Alltså, river jag bort allt ned till bjälklaget så lär man behöva flytspackla? Skivorna gör ju det trots allt enklare.
