Som rubriken, vi ville ha mer ljus i köket, och mer utsikt från köksbordet.
Kunde givetvis lejt bort det hela, men jag hade gott om tid, och gillar att pyssla.
Så här såg det ut innan jag drog igång en vinterdag.
Här hade vi plockat bort foder, taklist och väggskivor.
Tanken var nu att flytta ut existerande fönster åt sidorna, samt sänka ca 10 cm. Och putta in ett tredje i mitten.
Lyckades hitta ett exakt likadant med vippfunktion!
Förstod redan från början att det behövde flyttas på stolpar och för säkerhets skull även förstärka hanbjälken.
Huset har en timrad ytterfasad och sen ett vanligt väl isolerat fristående regelverk inuti.
Så var det dags att lyfta upp takstolar och innertak inne i huset någon cm och staga upp med tillfälliga stolpar.
Detta innan de tre stolparna som stod mellan och på utsidan av de urmonterade fönstren togs bort.
Jackade ur de nya stolparna och la i en ny stående grövre "hanbjälke" under den befintliga.
Släppte sen ned takstolar och innertak. Blev riktigt stadigt.
Vän av ordningen menar att man ska inte bygga in tryckat virke, men nu hade den nya hanbjälken legat på tork i ca 5 år, så den var snustorr. Och av prima virke. Inga dubbelkvistar eller liknande.
Nu blev vägg och fönsteryta, i princip ostagad av kortlingar, som ev kunde röra sig över tid. Kanske senare påverka typ fönsterfoder och inramning.
Därför förstärkte jag de nya stolparna mellan fönstren med egentillverkade U-balkar av 4 mm stål. Dessa träddes på stolparna. Smäcktätt.
Och så ville jag ha en lång fönsterbräda.
Vet av erfarenhet att långa brädor, slår sig över tid när de kommer in i väggen, om man inte fäster upp dem ordentligt.
Här skulle det inte gå att göra detta osynligt.
Så därför sågade jag upp spår på undersidan, nästan hela vägen till ändarna.
Nu lyftes fönstren in på vanligt vis med kilar för att få i exakt nivå o lod. Plats för drevning. Skruvade.
In med isolering och på med kondensspärr. Inga konstigheter.
Borrade och försänkte för fastskruvning av foder. Biltema har långa träborrar.
Luktproblematiken existerar väl bara med gammaldags tryckt virke, så så länge det är torrt ska det väl inte vara några problem.H Hybro skrev:
