Värmepumpsbranschen har som säljargument: 1 kWh in 3 kWh ut i värmeenergi!
Samma argument kan av vedeldare användas. 1 pinne in 3 kWh tillbaka i värmeenergi!
1 kg ved är ju ungefär 1 pinne! 1 Pinne innehåller efter förbränning drygt 3 kWh! ( 1 kg ved = ca 4 kwh innan förbränning).
Dock är kostnaden för "Pinnen" mer hälften så billig som konventionellt elpris för den kw timme som värmepumpen kräver!
Bra säljargument tycker jag! Hängde ni med?
Pinnen måste värma mera :D
Fälla träd, kapa, klyva och stapla, kapa igen, få in den i vedboden och SEN in i brasan ;D
Det blir man varm av många gånger...
heh... klockrent svar fnissfniss
Vad har du för timpenning (omräknat per kWh per arbetad timme)? ;D
Personligen har jag ingen timpenning på min fritid. Däremot får jag njuta av den sköna trötthet som en dags slit på vedbacken ger. Jag kan duscha varmt och länge när jag kommer in på kvällen utan att tänka på kWh och kronor. Resten av familjen är trevligare vid 23 graders inomhustemperatur än vid 19 grader. Det doftar lätt av ved och man kan ibland ana lite vedrök i källaren i stället för att stinka diesel. Jag slipper oroa mig för fukt och dålig ventilation. När det är som kallast spetsar jag inte värmen med el från danska kolkraftverk, utan med mer ved från hälsingland.
Pinnen har många fördelar i min verklighetsuppfattning. ;)
Det gäller att du gjort många pinnar så att inte duschen förbrukar ditt arbete ::)
