Bor i ett enplans kedjehus med väggar i blå lättbetong samt ligger på gjuten platta. Har mätt upp ett radonvärde högre än gränsvärdet. Skall genomföra en hel del renovering efterhand och då tänkt flytta en del väggar, vilket även är bra då jag kan få bort lättbetongen.
Vad rek vid val av regelverk till mellanväggar?? trä eller plåt, samt val av material till bärande vägg?
En vanlig mellanvägg brukar byggas med 45x70 reglar som stome och sedan kläs in med gips eller osb/plyfa och gips. Bygger du på en fuktig betongplatta är kanske plåtreglar i motsvarande dimension en bra ide.
Hur du bygger bärande väggar beror ju lite på vad dom ska bära....
Ang mitt byte av mellanväggar.
Den bärande väggen bär takstolar/tegelktak till ett enplanshus på lite drygt 100 kvm. Takstolar ca 8 m långa. Nuvarande bärande vägg i lättbetong. Hur kraftiga kan reglar behövas?
Jag slår ihop dina trådar om mellanväggar - det blir lite mer överskådligt så... :)
