En bekant till mig håller på att bygga ut och ska till att montera panelen inom kort. Hans tanke var att montera bottenbrädorna kant i kant men jag sade att man bör nog ha någon mm mellan för eventuell "svällmån".
Min fråga nu är om man bör separera brädorna mer än de 2-3 mm som jag och min vän talade om för att få en ökad luftväxling bakom panelen.
Han kör med 22x145 bottenbrädor och 19x58 (udda mått, jag vet) som lockläkt. Luftspalten mellan vindväv och panel är 22mm.
Min ambition är att det ska lappa över med 25 mm, dvs din bekant borde ha 8 mm mellan.
Protte
Hur gör du då när det rör sig om mer normala bredder på lockläkten, dvs 16x34 eller 16x45?
När jag själv spikar vanlig lockpanel så brukar jag sikta på 15 mm överlapp på varje sida. Är det för lite?
Mellanrummet använder jag för att fördela in bottenbrädorna så att locken hamnar där jag vill ha dem, i förhållande till foder, vattbräden och sådant. Det finns ju lite utrymme att leka på och de få millimetrarna på varje bräda ser man inte skillnaden på (beroende på hur breda bottenbrädorna är förstås, men ju smalare brädorna är så finns det ju flera mellanrum).
