22 496 läst ·
57 svar
22k läst
57 svar
Mellangolv över spårade spånskivor med golvvärme (LK system)
Jag ska till att lägga Bjelin fiskben på LK Heatfloor 22. Nu verkar det räcka med 6mm spontad skiva som lastfördelare.
Saxar från instruktionerna
"Vid installation av golvvärmesystem med värmerör i spårade golvspånskivor med värmefördelningsplåtar
skall en lastfördelande spontad skiva av spånskiva, HDF, MDF eller likvärdigt skivmaterial installeras.
Lastfördelaren måste vare minst 6mm i tjocklek."
Jag blir dock osäker på var ångspärren ska ligga. Ska den ligga mellan spån och mdf eller ska den ligga ovanpå mdf. Ska 6mm MDF flyta? Ska jag köra foam ovanpå MDF?
Tacksam för vägledning.
Efter att ha haft golvet i mer än 1 år vill jag berätta detta först.
Det är supersnyggt, alla som har varit hos mig har blivit helt kära i golvet. Det har dock sina nackdelar så det kan vara bra att överväga om man verkligen ska välja det.
1. Det är EXTREMT känsligt för repor, alltså knappt så att man tittar på det så blir det repa, det är också så att det är inte genomgående mörkbrunt vilket gör att reporna blir väldigt synliga.
2. Det är väldigt känsligt för vatten, har du missat några droppar så syns det senare.
3. Det expanderar mycket när det blir varmt och i vissa ställen har det rest sig, men vid kallare temperaturer så lägger det sig igen.
Vad gäller fuktspärren så la jag den innan MDF skivan, alltså mellan golvvmärmet och MDF skivorna. Men vad gäller golvunderlaget så la jag den mellan parketten och MDF skivan. Lägger med bild så får du kanske en tydligare uppfattning.
Vi är i samma skede som er och kör både Bjelin fiskben och LK Heatfloor 22. Lagt 6mm Spontad MDF som ett första lager med grålumppapp under (utjämnande och för minskade eventuella ljud från plåtarna). MDF:en lägger vi flytade så att den kan röra på sig.
Har ringt både Bjelin samt LK och frågat vad de tycker om just din fråga. Båda hänvisar till golvbranschstandarden. När jag läste den så var det enda vettiga jag hittade att det max får finnas en ångspärr.
Själv tänkte vi lägga Bjelins foam med inbyggd ångspärr mest för att gå bra garanti/support vid problem med golvet. Så då för oss blir det:
Heatfloor 22 - Grålumppapp - 6mm MDF - Ångspärr/Foam - Fiskbensgolv
Tar också gärna emot synpunkter om någon gjort klart
Är det härdade golvet (11mm) eller parkettgolvet (14mm) ni kör? Ser ut som parketten på bilden. Tråkigt att det blir repigt och fläckigt, låter helt ärligt som dålig genomfärgning på golvet som är problemet? Har du pratat med Bjelin?A Alfredsson-A skrev:Efter att ha haft golvet i mer än 1 år vill jag berätta detta först.
Hur tänkte ni med ångspärr under MDF? Finns det inte en risk att plåtarna skadar plasten (de är ändå lite vassa på "hörnen"? Mest nyfiken hur ni resonerade
Köpte du Bjelins PO Kombifoam? Jag tycker ditt upplägg låter vettigt.TheDEF skrev:
Tar också gärna emot synpunkter om någon gjort klart![]()
Har ni lagt med distans 1,5 mm per breddmeter? Jag tycker golvet ser ut att ligga mycket nära vägg.A Alfredsson-A skrev:Efter att ha haft golvet i mer än 1 år vill jag berätta detta först.
Har inte köpt den än, tänkte kolla om det finns nån billigare variant men kommer förmodligen bara skippa det och köpa från Bjelin. I totalen så blir det inte så mycket dyrare med Bjelins egna foam som jag hoppas ska vara av bra kvalité. Och vid problem så får Bjelin stå för de som dyker uppMacki skrev:
ja vi har lagt bra med distans, problemet med att det reser sig är främst i bottenvåningen där temperaturen kan variera och där har vi bra med distans.Macki skrev:
Bilden du ser är från övervåningen och där är det inga problem alls då temperaturen ofta är jämnare
Det är parkett falun heter den från Bjelin. Har inte riktigt orkat ta tag i det, vad ska dem göra? Byta ut det? Orkar inte. Har renoverat i över ett år vill bara ta det lugnt nu.TheDEF skrev:
Hur tänkte ni med ångspärr under MDF? Finns det inte en risk att plåtarna skadar plasten (de är ändå lite vassa på "hörnen"? Mest nyfiken hur ni resonerade![]()
Är inte riktigt med på vad du menar gällande ångapärren.
När jag la detta tänkte jag att jag vill helst hålla eventuell fukt så nära rören som möjligt, då det är mdf som läggs på så kändes det som rätt val. Varför jag ej ville köra en foam med fuktspärr var att jag oroade mig för att den inte skulle leda värmen lika bra samt att de eventuellt skulle kanske reflektera värmen då den ofta är av aluminum.
Men jag är inget proffs, har bara gjort så som jag trott är rätt
Kan hoppas på att Bjelin byter det, eller kanske går att stryka på bättringsfärg utan att riga upp allt? Förstår dig dock, har man renoverat länge tröttnar manA Alfredsson-A skrev:Det är parkett falun heter den från Bjelin. Har inte riktigt orkat ta tag i det, vad ska dem göra? Byta ut det? Orkar inte. Har renoverat i över ett år vill bara ta det lugnt nu.
Men jag är inget proffs, har bara gjort så som jag trott är rätt![]()
Förstår vad du tänker med ångspärren, jag har haft samma tanke själv. Men min plan var att grålumppappen skulle ta eventuell fukt innan MDF, kanske inte är en dum idé att ha den nära. Lite för sent för min del dock..
Jag tror spontant att foamen med ångspärren som har aluminium leder värme bra, men förstår tanken
Jag har nu bestämt mig för flytande Moelven Funktion ovanpå LK heatfloor.
Mellan spån och MDF blir det lumpapp enligt instruktion från Moelven.
"Lägg ett lager lumpapp mellan Funktion Mellangolv
och brädorna för att förhindra knarr och ”klapper”"
Sedan kommer jag köra Bjelins kombifoam med ångspärr mellan funktion och fiskbensparketten.
När jag ställde frågan till Bjelin så rekommenderade dom att ha ångspärren mellan mellangolv och parketten.
Ni som lagt parkett längs med slingor/plåtar utan mellangolv, har det funkat bra för er?
Vi måste lägga längs med slingorna eftersom det krävs av LK för bärigheten vid cc60.
Golvtillverkaren (Kährs) däremot säger att man inte får lägga denna riktning utan mellangolv först. Anledningen är knarr och svikt om skarvar hamnar på slangen.
Men jag ser flera problem med mellangolv så är inne på att lägga längs med ändå. Mellangolv blir dyrare, mer jobb, sämre värme, fel höjd på färdigt golv.
Jag har lagt med mellangolv och det blev bra. Hade absolut inte gjort utan mellangolv då parketten kan få skada och bli ojämn pågrund av ojämnt underlag där rören går
Okej men du la dock fiskbensparkett? Jag har aldrig lagt det men är inte det mer lösa delar? Jag har vanlig parkett som då är 2266x188mm per bit.A Alfredsson-A skrev:
