Jag tar bort ett 23-24 mm "plankgolv" med furufaner ca 3 mm på över- och undersidan och ett mellanskikt av spånplatta. Undergolvet av spånskiva verkar helt OK och är slätt, i våg och ljudlöst. Nya golvet blir standard 14 mm lamell med ekfaner. Skillnad i tjocklek alltså 9-10 mm. För att slippa en mängd jobb med att anpassa eller byta bland annat inklädnad i tre gamla fina dörrgenomföringar (timmerstomme) tänkte jag lägga ett mellangolv under parketten av 9 mm MDF direkt på det välgjorda undergolvet. Ovanpå mellangolvet under parketten (ny) lumppapp som förut.
Min fråga: hur fäster man mellangolvet i undergolvet? Lim, skruv eller bådadera! Skivorna har raka kanter.
Jag frågade på en amerkansk sajt också och fick svar:
Skruva med självborrande Torx.
Limma om du har råd.
