3 310 läst ·
7 svar
7 svar
Mellan puts och korsvirket?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror egentligen på vilken sorts puts som används tidigare. Vet du inte det föreslår jag kalkputs, som är mjukast. Cementbaserade lagningsbruk kan åstadkomma skada om den tidigare putsen består av kalkcement- eller kalkbruk. Torrbruk som bara behöver blandas med vatten kan köpas hos de flesta bygghandlare. Vanligen i 25 kg säckar.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Normalt sett fyllde man väl facken mellan korsvirket, i t ex de typiska skånska korsvirkeshusen, med tegelrester och lera, sen putsade man med kalkbruk sista biten (50mm?) mot utsidan.
För att kolla om det är kalk, så kan du lägga lite provbitar i ättika över natten. Är de så gott som helt upplösta så är det med hög sannolik kalkbruk. Cement kräver mycket mer syra än så för att lösas upp.
Där är någon som sagt vi kan lägga latexfog precis mellan trät o putsen - andra säger silicon o har även hört träspackel.... - så man blir ganska förvirradJ justusandersson skrev:Det beror egentligen på vilken sorts puts som används tidigare. Vet du inte det föreslår jag kalkputs, som är mjukast. Cementbaserade lagningsbruk kan åstadkomma skada om den tidigare putsen består av kalkcement- eller kalkbruk. Torrbruk som bara behöver blandas med vatten kan köpas hos de flesta bygghandlare. Vanligen i 25 kg säckar.
TACK för tipset - det ska vi kolla då vi inte är helt säkra - men vi tror det är kalkbruk.... men ska utföra testa för vara mer säkraM Marcussjogren skrev:Normalt sett fyllde man väl facken mellan korsvirket, i t ex de typiska skånska korsvirkeshusen, med tegelrester och lera, sen putsade man med kalkbruk sista biten (50mm?) mot utsidan.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
gör det - det _går_ säker med silikon och annat klet, men det kommer se för bedrövligt ut.
Blanda ett par hekto kalkbruk och fyll med istället.
Är det små sprickor så kan man behöva gröpa ur dem lite så att de är kanske 3-5cm för att det nya bruket ska fästa bra.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Dock är jag osäker på om det spelar någon roll om man fyller med vanligt eller hydrauliskt kalkbruk, hydrauliskt klarar ju väder och vind betydligt bättre men är också betydligt hårdare.
Finns olika typer av Hydrauliskt också, allt från svagt till starkt. Dom från Weber är NHL 5, vilket är ganska starkt. Målarkalk har NHL 2, 3,5 och 5 där 2 är svagast.
Ring och prata med Målarkalk, dom är väldigt trevliga och hjälpsamma.
