Hmmm, vågar man sticka ut näsan här som ny medlem??...
Nybliven ägare av ett 70-tals hus, enplan med källare och självdragsventilation. Vill nu bättra på ventilationen i huset men har några frågor. Eftersom badrummet ska totalrenoveras så har jag tänkt sätta in en ny ventilation till badrummet med en kanalfläkt med varavtalsreglering. Denna med mynning i takhuv på taket. Tanken är att denna alltid skall vara igång. Vill även gå ner till källarplanet med en ventilation av frånluft i gillestuga och tvättstuga. Nu är saken den att jag undrar om källarventilationen skall kopplas in i ventilationskanalen for frånluft som nu finns i murstocken i form av ventiler eller om man ska dra upp ett separat rör till takhuv. Finns risk för baksug i dessa kanaler annars? Om man har skorstenshuv monterad och pelletseldning är det ju inte roligt om man drar mer en massa rök från den kanalen via huven. Någon som vet nåt om detta?
Det finns alltid risk med baksug på olika håll när du sätter dit fläktar i bara en eller två kanaler som mynnar ut på andra platser i huset.
Jag har själv haft problem att när köksfläkten går (egen kanal) så kommer det in friskluft i frånluftsdonet (som går upp i egen kanal till taket) i tvättstugan på nedreplan.
Har löst det idag med en mekanisk frånluftsfläkt (suger gemensamt från tvättstuga o badrummen) så nu är det iallfall ordning på vart luften kommer in i huset och vart den går ut. ;-)
I köket sitter det en backventil så inte matos kommer ut i huset.
