Jag har 6-12 mbit från Bredbandsbolaget via ADSL och får ut typ 5,5 mbit. När de provar att ställa upp hastigheten så blir det instabilt men jag får ut lite bättre hastighet.
In i huset har jag 2 ledare och sen vidare 2 (klena silverfärgade) ledare fram till första jacket där modemet sitter.
Jag bor 3,6 km från en telestation så det bidrar nog till kass hastighet men borde jag inte få bättre hastighet om jag får in 4 ledare i huset och drar nya kablar till första jacket?
Vidare, är det bredbandsbolaget ansvar att jag har en schysst kabel in i huset och kan jag kräva att de drar fram en fyrledare?
Antalet ledare påverkar inte signalkvaliteten alls så det går inte att säga att nya kablar hjälper.
Det är skanova som äger tråden och de kommer att påpeka att de aldrig garanterar ADSL. Enligt lag är det 20Kbit över analogt modem som är minimikrav. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:396 (§29a) och sen kan man diskutera om lagen ens gäller Skanova
Sen kan det mycket väl hjälpa med ny kabel av andra skäl som åsk eller gnagarskador, dåliga skarvar osv.
Det första jag skulle börja med är att testa att koppla ett jack där du har din skarv och se om du får bättre hastighet/stabilitet då.
Hjälper inte det så lägg en felanmälan mot BB men utgå inte från att den kommer att ge någon förbättring
Du ska ha väldig tur för att få ut mer fart på det avståndet. Har exakt samma avstånd själv och liknande fart. Har du ruttna ledningar i huset kan det finnas lite att hämta där men det är ju ditt eget problem att fixa.
Ingen kommer göra något åt telefonledningarna utanför huset.
Jag hade en period med väldigt dålig fart, antagligen pga störningar från någon i närheten - det gick då i någon megabit/s. Bredbandsbolagets lösning på problemet, efter lite felsökning, var att säga upp abbonemanget. Det kan man tycka vad man vill om, men dom har liksom inga alternativ kvar om dom själva har ordning på sina prylar.
Har du otur och det dessutom är ett område med gamla kopparkablar du bor i så kanske det inte går att göra så mycket.
Om du läser ditt avtal noggrant så kommer du att hitta formuleringar att man inte kan utlova någon hastighet.
Men om det finns störningar på den fasta telefonin med dåligt ljud, överhörning mellan abonnemang, etc, så kan du ha en livlina där...........
5,5 Mbit på 3,6 km är inte så dåligt. Det får du nog vara nöjd med.
5,5 Mbit ska du vara nöjd med. :) Jag har 4 Mbps här på knappt samma avstånd och då har jag ändå lyckats hetsa Skanova att byta flera hundra meter luftledning.
mexitegel skrev:
...och då har jag ändå lyckats hetsa Skanova att byta flera hundra meter luftledning.
Hjälpte det?
Japp :)
http://www.tpg.com.au/dslam/faq.php
6 Mbits/s är maximal hastighet vid 3,6 km så om man får 5,5 i praktiken så måste man nog vara nöjd. Jag har 3 km och får ut ca 7 Mbit/s.
Har bytt till skärmad kabel nu, och uppmätt signalstyrka ökade från 6 db till 9 db! Kan köra 10mbit istället för 6 mbit inställningarj nu (bredbandsbolaget som fixar). Dessutom så håller de på och fixar så att jag kan få 12-24mbit VDSL inom 2-3 veckor. :D.
Då har du inte 3,6 km ledningslängd till telestationen. Det är teoretiskt omöjligt att få ut 10 Mbit/s på det avståndet. VDSL är inte snabbare än ADSL på så långa avstånd, men nu verkar det ju som du har betydligt närmare och då kanske det kan vara lite snabbare.
