D
Vi ska bygga 1,5 plans hus med Hjältevadhus. Standard där är mediaskåp och tillval är Multimediaskåp (12.900kr)
Min fråga är, är det värt pengarna eller går det lika bra med mediaskåp?
Kan du upplysa oss om skillnaden mellan mediaskåp och multimediaskåp?
För mig är det samma sak.
J
Jag googlade lite. Mediaskåp verkar vara endast förberett medan multimedia är hela lösningen. Se klipp ur deras pdf... Mediaskåp
Telefonanläggningen är utformat som ett stjärnnät med telefonuttag typ RJ45 och ett ledningsnät med datakabel. Telefonfördelningen är
placerad i ett skåp anpassat för utbyggnad till multimedia. Skåpets storlek och rördimensioner för ledningsnätet är anpassade för framtida
utbyggnad till ett multimedianät. Förberett med tomrör för inkommande fiberkabel via fasadmätarskåp som avslutas vid telefonfördelningen.
Multimedia
Tillval
Med ett multimediaskåp har du all kommunikation samlad för framtidens teknologi. 9 uttag är möjligt tillval.
Multimedianätet integrerar kommunikation och underhållning i hemmet. Tillvalet omfattar ledningsdragning med 2 st datakablar och 1 st
koaxialkabel för tele, data och TV till 9 st multimediauttag (för TV gäller 8 st uttag).
I multimediaskåpet finns telefonfördelning som medger upp till 7 st aktiva telefoner samtidigt. Det ingår en router med 5 portar och antennförstärkare med 8 st utgångar.
Vi la till nätverk och hela faderullan. Jag tycker det var värt pengarna.
Är det samma skåp som för några år sedan tycker jag att själva skåpet är för trångt. En switch och ett litet ADSLmodem får plats. För att koppla in alla uttag behövs två switchar...
Men som sagt vårt hus är snart tio år, så det är troligen något annat skåp, men kolla upp det.
Jag kör ett 19" rack i garderoben
tommib
Jag kör också 19" rack i ett driftutrymme.
Alla multimediaskåp som jag sett har varit alldeles för små för åtminstone mina behov men de är i och för sig lite utöver det vanliga.
Däremot bör du se till att dragning av nätverkskablage ingår. Om jag skulle bygga nytt skulle jag absolut se till att dra ett dubbeluttag till varje rum, minst. Vardagsrum skulle få åtminstone tre dubbeluttag beroende på planlösning.
Eftersom jag inte tittar på TV skulle jag skippa Coax men era behov kanske är annorlunda. Det skadar ju inte att ha förberedd kanalisation för det om en senare ägare skulle vilja ha det men jag skulle inte dra det. Samma gäller dedikerade teleuttag, telefon går utmärkt att köra över nätverkskablaget.
Titta på om det går att montera ett riktigt 19" rack med åtminstone 8HE någonstans under t.ex. en trappa eller liknande och dra alla nätverkskablar dit så är du förberedd för framtiden. Glöm inte tomrör från mätarskåpet för framtida fiber.
EDIT: Jag skulle absolut inte ta någon aktiv utrustning som husleverantören tillhandahåller. Den kommer med stor sannolikhet vara omodern och bristfällig. En extra varning för 10" rack som en del installerar. Det är visserligen en standard men det är dyrare att hitta delar till dem. Utrustningen som installeras i dem, t.ex. ELKO living eller LexCom är också väldigt mycket dyrare än den behöver vara...
Ähella2020
D
Tack för svaren och förtydligandet på skillnaden mellan mediaskåp och multimediaskåp.
Jocke Best du skrev "Med ett multimediaskåp har du all kommunikation samlad för framtidens teknologi"
Räcker det inte med en data kabel för att få detta? Då får man ju IP tv, IP tele, bredband och musik med hjälp av bluetooth högtalare?
För att göra det ännu tydligare. Vad kan man göra med ett multimediaskåp som du inte kan få till med ett mediaskåp?
J
Jag saxade bara ur deras infoblad. Själva skåpet är kanske tom samma sak. Det ingår nog bara mer i multi. Det du ska se till är att nätverk är draget till alla rum gärna flera uttag. Dessa kan du sedan patcha upp i panelen i skåpet. Alltså knyta likt en gammaldags telefonväxel till uttagen.
I det skåp som vi har från Hjältevad sitter just 10" och det är som sagt trångt.
Jag kör ett 60 köksskåp som mediaskåp. Datauttag till hela huset, inkommande tele och fiber plus en egen strömgrupp med finskydd till switch, router och till biorummet.
tommib
Samma här. Ett 37 cm djupt överskåp alltså, med elcentral, Zyxel ADSL-modem,
Netgear wireless router (inkl. switch) och gott om plats för reservlampor mm.
Vad gör ni hemma hela dagarna egentligen? Är det bara TV, film och spel som gäller?
Medan vi sitter och njuter av utsikten över ett solglittrande hav :)
Det är för de mörka vinterdagarna
Vi unga är ju uppe lite senare på natten och då är de sällan någon utsikt att njuta av ;). Sen bor vi i den delen av världen där det är mörkt och tråkigt stora delar av året. Då blir det mycket film :)
Ramnemark skrev:
Vi unga är ju uppe lite senare på natten och då är de sällan någon utsikt att njuta av...
Aha! Så ni "unga" har inte något kärleksliv heller nu längre :confused:
Jaja, då är det väl bara Discovery, Animal Planet och Game of Thrones som gäller :(
Stackare :p
Därav den VÄÄÄÄLDIGT stora soffan :rolleyes: .
Och dagens on demand gör att de finns miljonals filmer/serier enbart ett klick iväg. Jag har nog inte sett på direktsänd tv sen fotbolls-vm :)
