A
Jag har funderat på att bygga hus ett tag och tycker det är roligt att sitta och "filura" på vilka lösningar man ska välja. När det gäller it/media så kan jag inte hitta den produkt jag tror finns men som sagt inte kan hitta.
Här är mina krav
1 Mediacentral i huset där internet, bredband och kabel-tv kommer in
2 Centralen ska sedan sända ut trådlöst internet i hela huset men även fasta uppkopplingar till x antal rum
3 Hela Comhems utbud ska också gå ut till x antal rum, alla ska kunna titta på den kanal dom vill ÄVEN OLIKA PPV/BETALKANALER som jag självklart abonerar på
Kan någon hjälpa mig hitta ett sådant mediacenter, jag är alltså inte intresserad av Wellton Way eller något i den stilen utan mer rack/server lösningar.
Mvh
Gotläningen
1:an löser du med en FTTH-box (Fiber-to-the-home). Denna bör du få av den som drar in fiber i huset.
2:an löser du med en trådlös router + ev en switch beroende på hur många uttag du vill ha inkopplade i huset.
3:an är jag lite osäker på. Är det kabelkanaler som kräver box eller ej? Vårt basutbud kräver ingen box, och då är det bara att koppla koax från FTTH-boxen till en F-splitter och därifrån till respektive uttag. Krävs det box så blir det nog knivigare, men med en SmartWi cardsplitter så borde det gå.
Med andra ord så är det svårt att hitta EN enda box med alla funktioner, utan du får nog vackert ta och komponera ditt eget rack med grejer.
M
Håller själv på att göra just denna typ av lösning i vårt nya hus. Det ska stå klart om ett par månader.
Se till att du dra många rör i plattan in i mediacentralen. I vårt fall så drar vi in fiber denna väg. TV delen kommer att gå via Boxer och Satellit.
När detta är på plats i mediacentralen så installerar jag en windows media center pc med windows 7 på. Denna PC kommer att ha mellan två och fyra tv tuners. Det är inte riktigt klart än. Jag kör två firedtv DVB-T kort idag i en windows 7 dator med boxer som fungerar väldigt bra. Utifrån denna home theather pc (HTPC) har jag dragit ett femtio mm rör i plattan som kommer innehålla HDMI, USB och nätverkskablar fram till plasman i vardagsrummet.
Så långt har vi löst tv-delen till vardagsrummet. I ditt fall då du ska köra comhem behöver du givetvis köpa DVB-C då det är kabel-tv.
För att lösa resten av rummen så kör jag en så kallad media center extender i form av en xbox 360. Den kan man antingen placera i mediacentralen eller ha framme vid ngn annan tv. Jag har valt att ha den framme vid tv:n då jag även kommer att spela spel på den.Det som behövs i sladdväg in till denna extender är hdmi,ljud och nätverkskabel.
Sen har jag även valt en multi room ljud lösning via sonos som jag varmt kan rekommendera.
Fråga gärna mer om mediacenterlösningar det är ngt som ligger mig varmt om hjärtat. Har kört tv via min dator i över tio år nu. De senaste fem-sex via windows mediacenter
/Magnus Jansson
Dock försvann mitt inlägg, men hoppas du hann läsa det. Antagligen var mina inte lösningar lagliga. Men tipsar iaf om http://www.team-mediaportal.com/ som är ett freeware mediecenter med stor flexibilitet.
Sök också på TVersity, verkar helt klart intressant också...
