17 906 läst ·
99 svar
18k läst
99 svar
Mediacentral i garaget
Inte optimalt ur storlekssynpunkt eller estetiskt, men ett 19" rackskåp med några hyllor funkar ju alltid.H Harey skrev:
Om du har något lämpligt utrymme där du kan gömma undan det.
C Christoffer L skrev:
H Harey skrev:Detta är ett nybygge.
Jag vill ha "allt" i mediaskåpet dvs allt från fiberleverantören (telia) konverter, sedan vill jag ha "allt" som behövs för att jag ska få ut 17st 2xCat6 uttag i resten av huset.
Inget annat.
Som jag förstått behöver jag mediaskåp med plats för konverter, router, switch och patchpanel.
Vilket mediaskåp kan jag få plats med allt detta om jag inte kan få det i den Garo jag skrev i kommentar ovan?
Har svårt att förstå varför man lägger tiotusentals på en trådad nätverksinstallation och sen bara 1-2 Wi-Fi-punkter? Nog för att ungarna kan koppla sina gamingdatorer med kabel men troligen värderar de ett bra Wi-Fi högst, vilket du inte får med bara en router i vardagsrummet och köket.
Som exempel- jag har 5 accesspunker och bara ett uttag för fiber. Mitt fiber kommer in i källaren och min dator på ovanvåningen mäter upp 500-600 Mbit inkopplad med kabel. Vid Routern mäter jag kanske upp 800 med kabel. Hastigheten varierar i hela huset men aldrig under 100 uppmätt på mobiltelefonen. På bra ställen har den 700. Och det funkar felfritt även i uterummet, trädgården och garaget.
Meshnätverket kommer såklart bli ännu bättre om du har uttag i hela huset så att de kan kommunicera trådat med varandra, men min poäng var att det är accesspunkterna som bidrar med till quality of life. Jag har bara ett uttag i källaren och behöver aldrig tänka på hur jag ska få internet i ett rum. Behöver jag flytta datorn flyttar jag bara med mesh-dosan.
Med kablar i alla rum och en central router så kommer ni få dåligt Wi-Fi överallt utom vid routern, om du inte har ett väldigt litet hus.
Så jag skulle lagt mindre krut på den fasta installationen med kanske 3-4 uttag in i huset och sen lägga mycket på meshnätverket istället. Det APs som ska år vid ett uttag kan prata trådat med varandra
Blanda inte ihop orden nu. Ett mesh-nätverk är per definition ett nät där aporna kommunicerar trådlöst sinsemellan och endast en basenhet är ansluten med tråd.
Och fem apor i en vanlig villa låter extremt mycket, är du säker på att de inte stör varandra?
Jag tror att det att det första du ska tänka på är ifall du ska överge tanken på att få plats med allt i ett litet media skåp.
Du ställer frågan för att få till en så bra lösning som möjligt men samtidigt sätter du begränsningar på utrymme som kommer göra dig missnöjd och begränsad i framtiden.
Finns det möjlighet att sätta ett 4 eller 6U rack ovanför media skåpet i ditt hur?
(Beskriver inte allt på bilden men mest för att illustrera att få in allt i ett media skåp inte är realistiskt)
Att ha flera kablar dragna till varje rum är super smart. Det är något som jag önskar jag hade själv.
Du säger att du kommer att ha några accesspunkter.
Här är mitt råd att dra kabel till taken på de ställen där du vill ha AP och sedan sätta dit någon av UniFi's modeller.
https://ui.com/wi-fi
Detta gör att du får undan dem från någon hylla och de kommer i princip aldrig vara ivägen.
Dessa strömmatas via nätverkskabeln, sk POE, och passar jättebra att kompletteras med swtichar från samma leverantör.
Det finns sk. POE-injektorer som i princip är en power-brik som du kopplar in nätverkskabel in och ur för att få störm till dem - men varför pyssla med dessa när du kan köpa en POE switch istället.
Fördelen med en managerbar switch är att du kan välja att stänga av/sätta på strömmen till enheterna som du har anslutna.
I framtiden när du kopplar in några kameror så kommer du vilja kunna "resetta" dem på distans utan att gå och rycka ur kablar.
Och när jag ändå är igång.. en rekommendation till. Dra nätverkskabel till utsidan av ditt hus.
En kabel till varje hörn, ytterligare en till ytterdörren, och ytterligare en till gaveln - samma på garaget.
Detta sparar dig pengar i framtiden. 5E kabel räcker till detssa ställen om det spelar någon priskillnad.
Ska du ha kameror i framtiden så varför då pyssla med att dra fram starkström ifall du skulle kunna sätta upp en kamera som får sin ström via POE och samtidigt får du den överlägsna upplevelsen med trådat nätverk isf WiFi.
Tillbaka till nätverket.
När du har en POE switch så behöver du en router till hemmet.
Här rekommenderar jag också UniFi.
Det är lättare att komma igång med Unifi än MikroTik (jag har båda och pillar själv i Unifi och tar hjälp av kompisen för att ratta Mikrotik:en (istället för att googla i timmar så hjälper han på 5 minuter)).
Detta börjar bli långt och det finns mycket mer att berätta. Men jag stoppar här så länge och så ser vi hur det går.
De behövs för att få bättre nätverk på de platser där de finns. Jag har visserligen stenväggar så det påverkar såklart.zarkov skrev:
Har en i källaren, en på ovanvåningen, en i vardagsrummet i bottenplan, uterummet och garaget. Så de är inte bara i huset utan för att hela fastigheten ska vara ”painted in wifi” som tillverkaren uttrycker det.
Det fungerar sömlöst med roaming mellan dem också.
Jag visste inte att mesh var enbart trådlöst. Kollar du definitioner på nätet hittar jag andra svar iaf. Produkten jag har klarar att kommunicera både trådlöst och trådat mellan varandra för ”Backhaul” hursomhelst och funktionen blir densamma.
Update:
De kommunicerar med varandra i ett backhaul-nätverk som går på andra frekvenser (alt trådar) de scannar också av omgivningen och känner av varandra så att de kan anpassa signalstyrkan (och kanske också frekvenser?) för att inte störa ut varandra på själva wifit
Lite info om hur Ethernet backhaul fungerar för meshnätet och info om att man kan kombinera trådat och ej trådar om man önskar:
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1794/
Nej mesh behöver inte vara trådlöst. Även om det är det man brukar syfta på.zarkov skrev:
Jo men tillverkarna har ju ofta byggt in en "backhaul" funktionalitet för det perfekta systemet.zarkov skrev:
Men ett rent Mesh är då trådlöst men har sämre prestanda.
Tex ASUS
Flexible Choice between Wireless and Wired Backhaul Connection
Ethernet backhaul function allows you to use network cables to connect RT-AX92U and other AiMesh routers together. If you have on-wall Ethernet ports in different rooms of your home, this feature lets your routers communicate with one another over a wired connection, making your WiFi system even more stable and reliable. It also reserves all the three WiFi bands for your wireless devices, giving them even more network capacity.
https://www.asus.com/se/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/rt-ax92u/
Om du ändå renoverar passa då på att dra 20mm flexslang/rör samt sätt dosor i "alla" rum. Du behöver ju inte dra kabel i alla rör men du har möjlighet. Att använda mesh tror jag inte på, jag hade det i vårt förra boende som bestod av hus med 4 våningar och det fungerade men som vi har det idag med uttag i alla rum istället och ett par poe AP,s fungerar det mycket bättre. Du behöver inte som sagt sätta allt i samma skåp utan gör som föreslagits ovan att använda ngn form av rack/skåp där du "sätter allt som du tror du behöver". Se bara till att du har en förbindelse med "fiberkonverter till det ställe där du vill ha router och annat som du vill ha.
Lycka till med din installation
/B
/B
klicka upp din planlösning så ska du få ett förslag på vart du ska sätta WiFI APor
Flyttar man runt sina Mesh noder när man flyttar sin laptop kan man nog behöva några extra Mesh noder. Risken är ju annars att den nod man tar bort/flyttar utgör ett mesh-hopp på väg till routern för andra enheter, vilka då kommer att störas. (Men Mesh kan ”routa om” trafiken (Layer 2) så nätet självläker, om det finns noder som kan ta över).
En annan aspekt med med Mesh och antal noder är avståndet mellan Mesh noder jämfört med avståndet mellan AP’ar där Mesh kräver fler noder än om man använt AP, för samma signalkvalité.
Om en mobil befinner sig mitt emellan två AP och signalnivån är dålig hur skulle då två meshnoder på samma platser fungera? Andra meshnoden får ju dubbelt så långt till första meshnoden, jämfört med mobilen, så en mobil som är ansluten till andra meshnoden kan ha bra signalstyrka mot moden den är uppkopplad mot, men begränsas av dålig kvalité på hoppet från först till andra meshnoden.
En rimlig slutsats kan då bli att 2 st AP (med erkänt bra täckning som tex Unifi) kan ge en bra täckning, men att det behövs betydligt fler Mesh-noder för samma täckning och kapacitet på samma yta för ett visst hus.
Så för ett nybygge tycker jag definitivt man ska dra fram ethernet i takhöjd för Accesspunkter på lämpliga platser.
Jo Unifi kör jag själv men har upptäckt att det passar illa för de som inte vill fördjupa sig i nätverksmysterier.blackarrow skrev:
Så det finns ju mer konsumentinriktade mesh/backhaul val.
Sen behöver man ju inte överdriva antalet kablar man drar fram. Mitt hus klarar sig utmärkt med 5 st uttag.
