4 125 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Medel som gör tex rep/slang hårt och oböjbart
Vet inte riktigt hur jag ska angripa frågan så går rakt på:
Jag letar efter ett medel som som kan få tex ett rep att bli
hårt och "stelt".
Som en sorts lim man stryker på utsidan/doppar rep/slang
i och vips så är det instant sten-ifierat.
Behöver inte tåla särskilt mycket vikt alls men ska kunna få tex
ett metallflätat VVSrör att hålla formen den torkat i.
För dekorationssyfte.
Låter det som något genomförbart?
Fördel om det är transparent alternativt att det går att måla
över.
hårt och "stelt".
över.
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Epoxi ?
Alternativt färg om det inte skall hålla ngn vikt...
Epoxi härdar ju på 15 min och färg tar väl max ngn timme...
/K
/K
Finns lite olika metoder men om det skall bli riktigt hårt så får du doppa/mätta repet med lamineringsepoxi. Du kan även testa tapetlim eller klädstärkelse men det blir inte stenhårt då. Även vattenglas kan fungera om det är naturfiber. Syntetiska rep kan du värma med en tändare för att smälta ihop fibrerna vilket fixerar till viss del.
Tack för svar. Ser ut som att jag ska utforska epoxi.
Testa med biltemas lamingeringsepoxi, den är hyffsat billig och bra:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Lamineringsepoxi/
Är det större mängder rep som skall behandlas så kan du beställa via Epoxibutiken: http://www.epoxibutiken.se
Utseendet är inte oviktigt. Blir epoxi gul, spricker eller dylikt sittandes i hemmamiljö?
Epoxin från båda butikerna ovan blir svagt svagt gul efter torkning, vill du ha helt genomskinlig har t.ex West System det. All epoxi som utsätts för solljus (uvljus) bör klarlackas med en polyuretanlack för bästa skydd och slitstyrka, men vanlig vattenbaserad akrylatlack bör också fungera till prydnadsföremål. Lackar man ej epoxin gulnar den med åren och kan bli flammig i ytan.
