4 018 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
McCulloch 600 dålig Bluetooth funktion
Min McCulloch 600 fyller väl ett år snart och jag har just satt ut den för en ny säsong.
Men precis som i fjol så verkar bluetooth funktionen svag.
I bästa fall och när batteriet är nyladdat så kan man få kontakt, men efter det att den gått några minuter så slutar det att fungera.
Fler med samma erfarenheter och eventuella tips på remedy?
Ja jag provar när jag är inom 5 meter från maskinen. Men det fungerar sällan.
Och som sagt det känns som att det är chanslöst utom om maskinen är alldeles nyladdad.
Och just nu står den och laddar sig och jag var ute och stod lutad över den men det blev ingen kontakt. Men det är kanske inte meningen när den står till laddning? Fast det vore ju bra om man kunde följa laddningsförloppet 'live'...
Hej, det låter som det kan vara något problem med 600:an eller telefonen, jag får kontakt med min 600 genom två väggar (inner+yttervägg) 8m bort, eller 20meter genom 3 glasfönster utan problem, jag har inte testat max utan för det mesta "ser" jag den om jag öppnar appen, inter heller upplever jag att ladding i maskinen har någon betydelse, har du provat med någon annan telefon?
/Mikael
/Mikael
Tack för svar och synpunkter.
Får en känsla av att det är något som inte fungerar som det skall hos mig.
Kan ju vara McCulloch 600 eller min smartphone (Xiaomi Redmi 9).
Irriterande, men knappt så att jag tar mig besväret att släpa dom till serviceverkstaden på dessa diffusa indikationer.
Kompletterande information.
Provade igår att ge instruktioner till 600:an via mobilen, men det blev ingen kontakt.
Så jag provade att starta om min Xiaomi Redmi 9.
Och vips, då blev det plötsligt god förbindelse på hyfsat stort avstånd dvs så långt men kan förvänta sig.
Så det leder mig till att tro att problemet sannolikt ligger i telefonen.
