1 623 läst ·
6 svar
6 svar
Maxmått mellan spishäll och diskhov
Vi planerar att bygga hus och har ritat upp ett kök hos Marbrodal och köket har ett mått mellan spishäll och diskhov på 1458mm i en vinkel (800mm + 58mm + 600mm)
Hustillverkaren vill inte godkänna måttet då de säger att måttet måste vara lika eller mindre än 1400mm.
Ritavdelningen hos vår husleverantör säger max 1400mm (finns ingen lagstiftning som säger maxmått, utan endast minmått på 800mm) utan att det finns en rekommendation vid köksplanering att avståndet bör ligga mellan 800-1200mm för att det skall vara funktionellt och praktiskt.
Hustillverkaren säger att kunder har råkat ut för handläggare på kommuner och besiktningsmän som underkänt avstånd över 1400mm.
Någon här inne som råkat ut för något liknande?
Hur kan en besiktningsman underkänna om det inte finns något lagkrav utöver minmått på 800mm?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 424 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 424 inlägg
Tillgänglighetsreglerna kommer från lagkrav av att man ska bygga så att det kan användas av alla. Där har du då lagkravet, sen kommer då med Boverket och kommunerna och tar fram riktlinjer om vad det innebär i mer detalj, t.ex. vilka avstånd mellan diskho och häll som fungerar i praktiken för en som sitter i rullstol. Du kanske själv kan tänka dig in i situationen att du ska koka potatis så du hämtar en kastrull i en låda/skåp vid hällen, rullar bort till diskhon, fyller den med vatten, måste skjuta den längs bänken bort till hällen. Det är liksom mycket mer ansträngande än det är för någon som använder sina fötter som gör det utan att tänka. Därav att det inte bör vara för långt.
Minimimåttet 80 cm är för att då kan man ta bort stommarna där och kunna skjuta in rullstolen under bänkskivan samtidigt som man når vattnet och hällen utan att behöva flytta sig en massa.
Men det bästa är ju om du hör med kommunen om exakt vilka riktlinjer de har. Du vill ju inte riskera att få ditt bygge försenat för att du måste överklaga bygglovet.
