21 319 läst ·
17 svar
21k läst
17 svar
maximal längd på golvslinga..
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Hej Bambi, precis som du misstänker så reglerar du flödet i den enskilda slingan=värmen med justerskruvarna. Till skillnad mot då du reglerar på pannan är regleringen i fördelaren relativ. Ökar du värmen=flödet i en slinga minskar den i motsvarande grad i de andra slingorna. Är de generellt för kallt i huset ska du ändra i pannan.Bambi skrev:
Med lite tur räcker det att justera en enskild slinga.
Har du allmänt stora variationer mellan rummen kan det vara idé att göra en injustering av hela golvvärmen. Det är egentligen inte särskilt svårt men det tar tid. Sök på "JUSTERA GOLVVÄRME" eller motsvarande här på forumet så hittar du arbetsgången.
Har du allmänt stora variationer i temp i de ENSKILDA rummen (=högt deltaT på slingorna, över 7-8 grader, som betyder att vätskan som kommer i retur är MYCKET svalare än vattnet som går ut i slingorna) kan det kanske vara idé att testa att öka flödet generellt genom att ställa upp cirkulationspumpen. Högt deltaT brukar yttra sig i att rummen är (för-)varma där slinga kommer in i rummet och (för-)kalla där slingan går i retur.
En IR-termometer är en bra investering. Kanske inte 100% exakt men den duger.
Du kan med den mäta tempen direkt på golven men framför allt direkt på rören i golvvärmefördelaren. Sätt en bit maskeringstejp på det stället på slangen där du riktar laserstrålen (IR-termometrn har en liten laserstråle som lyser på den punkt där tempen mäts) så får du betydligt säkrare avläsning.
En kontakttermometer är givetvis ännu bättre men då bör du inte glömma att du måste ha någon form av isolering runt givaren på slangen. En bit slangfoam räcker.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp skyddar lister, karmar och glas vid målning och ger raka färgkanter. Inomhustejp sitter några dagar och lossnar sedan rent. Utomhustejp tål sol och fukt och kan sitta längre på fasad och fönster. Dra bort tejpen medan färgen
Tack!
När man justerar på fördelarn är ungefär samma sak som om jag skulle köra den lite kallare slingan på 4:an på termostaten i stället för båda på 3.an som nu om värmen räcker till?
Men nu gäller det två slingor som styrs av samma termostat så ska testa att öpnna den kalla ett halvvarv och stänga den varma något.
Tack!
