21 294 läst ·
17 svar
21k läst
17 svar
maximal längd på golvslinga..
Tänkte kolla med er vad man ska tänka på om man ska gjuta in golvslinga i plattan..
de jag undrar mest över är om de finns nån övre gräns på hur lång varje slinga får vara?blir juh ganska många meter om man kör cc300 och har ganska stora rum.
tacksam för svar
tacksam för svar
Det går åt 4 meter per kvm med 20mm slang. Man brukar försöka hålla sig till cirka 80-100m per slinga. Med en större cirkulationspump kan dock detta ökas avsevärt men det är nog ovanligt i vanliga villor.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 518 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 518 inlägg
Det beror på vilken grovlek du har på slang. Dom olika leverantörerna har olika slangar. Ring/maila och be dom räkna på det hela. Dom tre som jag har varit kontakt med (LK, Uponor och Roth ) har alla varit super. Sen när jag bestämde mig så fick jag ritningar på ungefär 10dagar. Inga problem att man var "gör det självare".
Jag vet att LK som använder 16mm har kortare maxlängder än tex Uponor som ofta använder 20mm.
Blir rummet stort så har man två slingor. Det är få rum hos oss som har en slinga
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 444 inlägg
Det är ovanligt och dessutom faller temperaturen för mycket i en lång slinga. Det blir stor skillnad mellan in och ut. Det har att göra med värmekonduktiviteten mellan slangen och avsättningsmaterialet, typ betongen. En grövre slang skulle naturligtvis fungera bättre, men då är det inga konsumentlösningar. 80 meter är vad Wirsbo/Uponor rekommenderar som maxlängd. 80-100 går säkert bra.MathiasS skrev:
okej..jag fick de till dryga 140meter i ena rummet men då får jag köra dubbla slangar där..
risken e stor då att de blir mer änn 12 st termostat man ska ha...reglersystemet jag kollat på styr"bara"12 st...
men kanske finns smarta lösningar på sånt
tack för dom snabba svaren
Okej rummet jag räknade på vart drygt 140meter slinga..så får väll ha 2 slingor i de rummet..
risken e dock att de blir fler änn 12st termostater i huset reglercentralen jag tittat på styr max 12 st..men de kanske finns nåt bra sätt att lösa de på..?
tack för era snabba svar
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 444 inlägg
Låt en termostat styra båda slingventilerna.s60 skrev:
Jag gjorde injusteringen med hjälp av denna PDF
xhttp://www.uponor.se/upload/documents%20%28pdf%20and%20officedocuments%29/sweden/hs/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/Broschyrer/5062SE_122006%20Injusteringsschema.pdf
Funkar bra som grundinställning sen kommer du ev. att behöva finjustera lite för at få jämn temp mellan rummen. Ingen fara att vrida nåt halvvarv alltså.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
