1 593 läst ·
6 svar
6 svar
maxi jolly us
Elektrikern var hos mig i fredags och kopplade in 6 st spotar i badrummet.
När jag kom hem så var belysningen släkt och då piper det om konvertern.
När man sedan tänder så slutar det pipa.
Drar man upp styrkan på max så knastrar det om konvertern.
Vad kan detta bero på?
/Christofer
/Christofer
Det visade sig vara fel på konvertern. Har dock en annan fråga. Det är 6 st spottar inkopplade till konvertern och när man släcker så blir det en liten svag ljuskälla kvar i mitten på spottarna.
Detta inträffar inte där det endast är 3 st spottar inkopplade.
Vad beror det på? och går det att få bort?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 172 inlägg
Det går att få bort men man kan behöva experimentera lite. Orsaken kan variera, det kan vara drivdonet som läcker lite ström eller det kan vara kapacitiv eller induktiv koppling från närliggande ledare (för 230 V) om det finns. Det man först kan prova med är en "bottenlast" eller "transientskydd" av något slag som belastar sekundärsidan lite.
https://www.elbutik.se/product.html/elkos-transientskydd
https://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast
[länk]
[länk]
Tack. Vart koppla dessa in före drivdonet eller i ledningarna som går ut till spottarna från drivdonet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 172 inlägg
Sekundärsida betyder den sekundära sidan som är den sida som inte är primärsida. I detta fall omvandlar man den primära spänningen 230 V till den sekundära spänningen/strömmen som driver spottarna. Så det är på utgången av drivdonet du ska montera bottenlasten, den sida spottarna sitter på.
