7 771 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Mått på garageport
Ska köpa en garageport, blir en takskjutsport, funderar på måtten, öppningen är 2450 bred och 1880 hög. Och har hittat en port med måtten 2500x1900 går den att använda, fästena (ramen) sitter ju på insidan av väggen, eller är det risk att porten tar i väggen när jag öppnar och stänger?
Någon som satt in en några centimeter större port än öppning?
Har monterat ett par Hörmann portar och på de funkar det bra.
Takhöjden samt hur mkt plats finns det på sidorna om öppningshålet.
Och ska du ha motor?
En Hörmann port behöver 9cm på varje sida utöver portbreddmåttet, samt 11.5cm på höjden av porten höjdmått., om du ska ha motor.
Alltså lika viktigt vad du har för övriga mått innanför
Tack för svaren!
Ska vara motor och takhöjden samt avstånden till väggarna på båda sidor på öppningen är det tillräckligt avstånd till, då passar det alltså bättre med en 2.50 som jag tänkt istället för en 2.40, för annars blir det mer jobb och ser inte lika bra ut om jag måste sala ut och sätta foder runt för att en mindre port ska passa.
Tack igen för svaren!
