Kan någon förklara skillnader mellan singel,kross,makadamm o granulering :confused: :blushing:
B
Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har ett markant inslag av välrundade stenar.
Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.
Fördelningen av naturgrus är ojämn över landet och eftersom materialet är en bristvara utgår en extra skatt, 13 kr/ton på naturgrus.
Bergkrossprodukter kallas ofta för "långa fraktioner" eftersom alla kornstorlekar mellan noll och en övre kornstorlek ingår.
Bergkross används till bärlager, slitlager och förstärkningslager samt vid vägkonstruktioner och på gårdsplaner.
Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning.
Om det inte finns tillgång till tvättad makadam går det att använda vanlig makadam med liten del finmaterial.
granulering har jag inte hittat mycke av är någon sorts järnsand (restprodukt?)
Tack för det, vad görs makadam av? Visst är det det svarta man brukar se i högar avtippade här o var (ser ut som sand på håll förutom färgen då)
C
Alltså makadam är också bergkross, fast utan 0-fraktionen, kan vara tex 8-16 istället för 0-16.
