Ska bygga om / rensa upp det lilla "teknikutrymmet" vart gamla värmepanna som matat raditorsystemet stått (ny ska in), samt varmvattenberedaren stod.
Markerade rör på bifogad bild är retur samt matning av radiatorsystem. Jag har dock ingen aning om varför rören också går ner i golvet? Jag är säker på att inga element är kopplade via rör som går i golvet. Har heller ingen golvvärme som matas därifrån.
Kan det finnas en annan anledning till varför det går ner i golvet? Finns det något fiffigt detektivsätt med vilket jag kan ta reda på vart de går?
MVH / Jonas
  • Rörsystem i teknikutrymme med etiketterade matnings- och returrör samt rör som mystiskt går ned i golvet.
Inget Garage/uthus?
Har du värme på och systemet fyllt?
Acktank på annan plats?
När värmen slår på kan man ju känna på returen från golvet för att se om den blir varmare. I så fall har du ju ett flöde genom den okända slingan som går ner i golvet.
