Kan jag lägga planteringsjord direkt på makadamen 8/16 utan duk?
Det kanske finns risk att jorden med åren försvinner ner i makadamen.
Mikael_L
Exakt, du har redan identifierat problemet, använd duk du.
Claes Sörmland
Eller ännu bättre, lägg ut 5 cm 4-8 mm makadam så fyller det alla håligheter.
Utöver risken med att jorden sjunker i makadamen (vilket kan avhjälpas med duk), så finns problem med en alltför god dränering.
Jag har lite för grunt lager matjord, vilket gör att både gräsmatta och planteringar behöver vattnas ofta. Kan alltså vara poäng att planera för ett ordentligt lager med matjord för att hålla fukt längre tid (i synnerhet om man bor i ett område med bevattningsförbud under sommarsäsongen).
/Erik
Mikael_L
Mikael_L
Och vill man uppnå lite bättre fukthållande förhållanden så är det ju bättre att strunta i markduken, låta en del jord sila ner i makadamen och toppa upp till rätt nivå och jämn nivå några år senare, ty då finns det lite jord nere i makadamen som håller något lite extra fukt.
Men det är väl dags att fråga TS varför det är 8-12 kross där?
Ska det vara dränerande? Är det runt dräneringen runt huset?
Isåfall vill man ju inte sabba det genom att låta finmaterial rinna ner.
