R
Funderar lite på vilket material jag ska använda mig av bakom diskbänken. Ska/måste man använda gips? Eller går det använda spån eller MDF?
Varför jag frågar detta är för att jag troligtvis kommer att behöva något bättre än gips att fästa skåpen i, framförallt överskåpen.
Eller ska jag sätta MDF bakom överskåpen och sedan gips nertill? Vill helst undvika att det blir olika nivåer i väggen.
Ska sätta kakel sedan på väggen bakom diskbänken.
Tacksam för tips
Vissa vägger kräver ju dubbla gipsskivor för att hålla uppe stora överskåp så de inte rasar, beror ju på också om man skruvar i reglarna eller ej. Sen kan man väl också fästa sk¨åpen på tvärgående brädor bakom skåpen. Jag är inte snickare man har för mig det är på dessa sätt.
Hör samma både uppe o nere oavsett, eller?
Kakel kräver ju ingen superdupervägg, det smackar du upp på vad som helst nästan. ja om vi pratar bakom diskbänken, är det badrum som måste man även där ha dubbla gips/eller annat som klarar de nya våtrumskraven.
Hej.. Du bör ha gips på den delen som ska kaklas, Trä kan röra sig och då kan det spricka lite här och där....//Conny
R
Tack för era svar, vi gjorde som så att först satte vi en plywood skiva och sedan utanpå det gips. Förhoppningsvis blir detta tillräckligt stabilt.
mvh Robin
