Jag bor i ett radhus och har tillhörande trädgård med ett förhållandevis stort trädäck. Under trädäcket har ett gediget arbete gjorts och man har grävt ut ca 30 cm, satt plintar m.m. Vi har sandjord och ovanpå har man lagt ett lager grus.
Vi vill minska trädäcket och ska i stället anlägga en trädgårdsgång plus gräsmatta och rabatt. Det rör sig inte om många kvadratmeter men vi vill göra det ordentligt.
Det går att få tag på planteringsjord och gräsmattejord på återvinningsstationen. Det tänker vi funkar på de delar som ska vara rabatt/gräsmatta. Däremot blir vi osäkra på vilket material som är smartast och samtidigt prisvärt att fylla på med under den planerade trädgårdsgången?
Jag hade helst velat ha en trädgårdsgång av plattor men det lutar mot en grusgång med kanter av Sten pga mindre arbete. Är det någon skillnad på materialet under stenar/grus om vi väljer det ena eller det andra alternativet?
Jag tror att du får göra samma underarbete för en grusgång som för när du lägger plattor. Minns jag rätt så schaktade vi bort 25-30 cm jotd och la fiberduk samt fyllde upp med grus som paddades.
13th Marine
Tack för ditt svar!
Bra att veta att ni grävde ca 25-30 cm. Vi behöver gräva på andra ställen då vissa delar av gången kommer att anläggas där det idag är gräsmatta. På vissa sidor läser jag att man bara behöver gräva ca 15 cm för en vanlig trädgårdsgång, men det är kanske bäst att ta i lite mer än så!
Minns du vad för slags grus ni fyllde upp med? Spelar det någon roll vilket grus man väljer?
Valde ni grusgång eller plattor? :)
