Jag ska sätta in två hyllplan under vår diskho då de trådbackar som suttit där innan är borta. Jag änkte använda spåren som är till för trådbackarna till att montera hyllplan.
Spåren är 9mm så skivan får inte vara högre än så.
Vilket material ska jag använda, jag vill inte ha något som böjer eller slår sig.
/Andreas
Totte_S
Vilken bredd är det på skåpet, och vad har du tänkt ställa på hyllan?
Vill du att hyllan skall vara utdragbar eftersom du vill använda spåren?
ta en 6mm plyfa, limma på en 6mm ytterligare skiva (lite smalare) för o styva upp den så den blir 12mm
eller en 12:a på en gång och fräs lite i kanterna för spåret
tyvärr går det inte med 12mm, har ju bara 9mm till mitt förfogande. och jag har ingen fräsig fräs att fixa till kanter med.
Den är ca 50cm bred och 60cm djup.
men en 6mm plyfa skulle funka bra?
fast detta kanske ger mig en anledning att köpa en fräs ;)
jag får stämma av det med sambon. Men troligen inte.
En enda kan bli lite klent. Det var Daydreamer ville limma en lite mindre skiva under. tillskuren så att den få plats mellan spårhållarna eller vad man nu ska kalla det. Min tanke med en singel 12 mm var att det är starkare med fabrikslimmat än om man gör det själv
aha! Jag missade att han skrev "lite smalare"
Jag ska se om någon granne har en fräs jag kan låna
