Jag håller på och bygger ut lite i garaget.
Utbyggnadsdelen tänkte jag ha svets, bandslip och lite såna saker som kan orsaka brand..
Bara för att göra det hela lite mer spännande så har jag isolerat med cellplast.
Vad ska jag ha för innerväggar där?
Enkelgips? Dubbelgips med överlappande skarvar?
Värmesköldar från rymdfärja? :wow:
Givetvis så är budgeten begränsad. vill alltså kunna svetsa en kväll och ändå somna gott sen och vakna upp morgonen efter med garaget kvar.
Tack på förhand!
Ola78
Dubbelgips med förskjutna skarvar för att vara på den säkra sidan. Om det går så byt ut cellplasten mot stenull som tål mycket högre värme än cellplasten.
Det är alltså inte någon daglig svetsning och stora ljusbågar som ska ske där.
Men vill kunna svetsa en detalj utan att vara orolig sen på kvällen :S
Tack för svaren!
ichgary skrev:
[länk]
Lite info om brandväggar..
Tack för länken! Fattade inte helt vad det innebär dock :blushing:
Var inne på OSB först och sen ett lager gips.
Men det kanske är dumt?
Ola78
Det som står längst ut i kanten t ex EI 15, EI 30 är hur länge väggen motstår brand i minuter räknat.
