Har ett tegelhus byggt 1959-1960 och vi håller nu på och byter ut två fönster. Blir då lite fundersam över fönsterbänkarna då jag vet att det var vanligt med bl.a eternitskivor (asbest). Har inte sett varken stämpel eller etikett som ger någon ledtråd. Är det någon i forumet som kan tänkas veta vad dessa är gjorda av?
Mvh,
Mats
  • Ett grått marmorliknande fönsterbänksmaterial på en träställning, möjlig fråga om asbestinnehåll.
  • Närbild på en potentiell eternitfönsterbänk misstänkt innehålla asbest, lagd på en träplanka.
  • Närbild på kanten av en misstänkt asbesthaltig fönsterbänk från ett hus byggt 1959-1960.
  • Grå fönsterbänk av okänt material liggande på ett trästöd, eventuell asbestfråga.
Jag tycker det ser ut som någon form av sandsten/marmor. Eternitbrädorna brukar vara mer homogena både i färg och 'konsistens' och inte spricka på det där sättet.
Luddis_1 och 2 till
Finns det någon i forumet som har fönsterbänk i Eternit och som vill dela med sig av foton på dessa, just så man får se vilka varianter som finns.
Ingen asbest där. Skicka in en bit för provtagning om du är orolig.
Lägg upp ett foto på undersidan. Vad jag förstår är det där man ser om det betong och asbest.
Ovansidan kan ha olika färger, ofta svart, vara välpolerad och svår att skilja från äkta sten.
Se även denna tråd
https://www.byggahus.se/forum/threads/foensterbraeda-i-eternit-eller-sten.339483/
Düsseldorff
Om det nu skulle råka vara asbest i betongen, vad tänkte du göra då? Byta ut alla fönsterbrädor eller? Varför i så fall? Under förutsättning att du inte har för vana att jämnt och ständigt bryta loss små bitar av dina fönsterbrädor förstås, då kan det kanske vara ett hälsobekymmer över en större mängd år.
Poängen är att att asbestfibrerna inte frigör sig själva. Det är alltså inte så att fönsterbrädor med asbest skapar en ständigt "förgiftad" inomhusmiljö.
Staffans2000
Anledningen till min fundering är att jag byter två av fönstren i huset och då vill jag veta vilket material det är utifall jag senare vill komplettera med exempelvis en köksbänksskiva. Sen skulle det även kännas bra att veta vad det är jag har i huset utifall frågan kommer upp senare, för både Eternit och asbest är ett laddat ämne.
Tubes
Har inga bilder men de som är gjorda av eternit är väl mer svarta och homogena ? Vi hade såna i det hyreshus vi bodde i när jag var liten. Syns dessutom på undersidan att det inte är nån bearbetad stenprodukt. Ser ju mer "konstgjord" ut,
Düsseldorff
Jag förstår. Beklagar min något spetsiga ton i föregående inlägg.
Vi har fönsterbrädor i eternit, se bild.
Svart eternitfönsterbräda ovanför en vit radiator under ett fönster.
Eternitfönsterbräda med slitage och färgfläckar, närbild.
Mats Westfält
Satsuki
Snygga!!!
Marlen Eskilsson och 1 till
Staffans2000
Bra bild. Det syns framförallt på undersidan eftersom de är gjutna i en form. Dessutom ser de ofta för felfria ut. Onaturliga, helt enkelt.
Eftersom asbesten användes som armering, har jag mycket svårt att tro, att asbestskivor kan spricka så som din gjort.
Tat lugnt. Tag en Toy!
Staffans
SågspånPappspikEternit och 1 till
