Jag har förstorat badrummet i fritidshuset och planerar att sätta in en duschkabin. Badrummet är idag utan tätskikt, men planerar att ha tätskikt på golvet och någon dm upp på väggarna.
På delar av en vägg kommer jag att behöva sätta upp gips/spånskiva el likn som är 6 mm tjock för att få väggen jämn.
Går det att använda renoveringsgips (6mm) som sedan målas med våtrumsfärg? Det yttersta skiktet på resten av väggarna är någon form av board (6mm) från 1960-talet, som jag tror är svår att hitta idag. Vad lämpar sig annars? Våtrumsgips blir för tjockt.
Om du gör badrummet utan tätskikt så följer det inte Säkert Vattens branchregler, och då kan du ju göra lite hur du vill eftersom du inte kommer att ha någon försäkring som täcker i vilket fall.
https://www.gvk.se/branschregler/fr...-tatskikt/duschkabin-och-tatskikt,-vad-galler
Med rätt typ av våtrumsfärg applicerad enligt tillverkaren så blir den målade ytan på väggarna tätskiktet.
Är väggarna stabila så skruva renoveringsgips över hela väggarna och spackla med våtrumsspackel.
Vad ska man använda för material vid tillverkning av garderober/skåp
Möbelsnickeri -
Vilka LK klämrings/PushFit kopplingar till LK fördelarskåpen.
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för material? Och är det farligt?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Har elektriker tagit överpris för material?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vad kostar material till varje rum, termostat, fördelare till golvvärme?
Värme allmänt
