L
Jag ska sätta upp en stång (en sån där för att hänga upp slevar i osv) på köksväggen.
Jag tänkte enbart borra i kakelfogarna men är lite osäker på vilken sorts skruv/plugg jag ska använda. Fogen är på 4 mm så det är det jag har att spela med.
Problemet är att jag inte har någon aning om vad det är för material bakom kaklet. I resten av lägenheten är det annars enkelgips med stålreglar. Lägenheten är en nyproduktion (Skanska). Finns det någon som vet mer om hur deras kök är byggda? Eller som sagt vad som rekommenderas när det gäller skruv och plugg i såna här sammanhang.
Om det inte finns något annat än gips bakom, så är det nog bättre att borra i kaklet, och peta i lämplig plugg, metallexpander ?
Plastplugg kan funka också, grejen är då att den ska gå tungt att trycka in i hålet.
Att borra mellan fogen brukar vara besvärligare om den är smal, man flisar lätt plattkanten, eller har av borren,
Ofta är det lättare än många tror att borra i kakel, bara man har rätt borr, Biltema har ett kit för 60:-, som duger bra för lite hemmaborrning,
Alternativt kanske det går att hänga stången på undersidan av överskåpet ?
L
Nu vet jag att det är gips bakom kaklet.
Jag lyckades fästa hållaren i fogarna. Efter att ha skyddstejpat kaklet borrade jag först ett litet hål med en 2 mm borr och sedan försiktigt med en 3 mm borr.
Använde mig av sedan av den minsta pluggstorleken jag kunde hitta på Bauhaus, tror det var 2,5 eller 3 mm som med lite om och men gick att knacka in. Tillsammans med en 3 mm skruv sitter det riktigt bra.
