3 405 läst ·
8 svar
8 svar
Mäta symetrisk trefas belastning med enfasmätare ?
Både ja och nej , det skiljer sig lite på vad som är inkopplat , en 3 fas VVB drar ganska lika på faserna , men en motor har lite olika amper på faserna , kopplar du så är det lite med sanningen modifikation om total förbrukning , blir ett tumme/fingervärde , men i närheten av totalen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 878 inlägg
Korrekt. Du kan räkna med att större trefasförbrukare som motorer och elpatronen drar lika mycket ström på varje fas. Om inte så är den trasig. Det kan ev tillkomma marginell ström på nån fas för styrelektronik, men är i så fall marginell i jämförelse.David75 skrev:
Faktorn tre förutsätter att du mäter strömmen i en av fasledarna och multiplicerar detta värde med 230 V för att få effekten, P = I * 3 * 230. Då spelar det ingen roll om det handlar om Y- eller D-kopplad belastning. Handlar det om motorer och andra induktiva laster kan man även behöva ta hänsyn till effektfaktorn om du vill mäta upp vilken energi du betalar för.
En VVB med 3 KW patron ligger hela inne , vissa VVB har lägen 1 2 3M -MH- skrev:
1 KW 2 KW 3 KW , och vissa har 2fas , 3KW 400V och 2KW 230V fas och nolla
då kan det bli problem med mätningen om den hamnar på en fas som inte är inkopplad
Många vvb har 3 kw vid 400v drift och 1kw vid 230 V drift.L Liteavvarje skrev:
Det enda 400 v värmeelementet drivs på underspännining vid 230 v
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 878 inlägg
Vi pratar givetvis om trefasapparater, inte en tvåpolig apparat som vissa VVB'er.
