Hej hur mäter man om en elpatron till en handdukstork är kass med en multimeter?
Sven son
Ohm mellan blå och brun.
G
I grova drag bör du ha kring 500Ohm mellan brun och blå om effekten är på kring 100W.
Det är en elektronisk reglering och finns inget relä i , då måste allt öppnas och mäta direkt på patronens ledare.
Knepigt då allt är smått och svårt att komma åt i. Finns det spänning på matningen så är det nog bara att byta allt. Säljes som hel reservdel.
Handukstorkar ligger väl någonstans mellan 10 och 50 watt vad jag förstår.
G
Kan så vara och är det 50W så blir det "dubbelt med Ohm", kring 1000Ohm.
Finns de med högre effekt än 100W också men kanske lite ovanligare.
Sitter det någon märkning på handdukstorken?
Denna är på 300w med 5 effektlägen på termostaten
G
Ok, då kanske det är termostaten som strular. Som lägst bör du ha mellan 150-200Ohm när termostaten står på max.
Magnus Jo
Min 300 wattare gav upp efter ca 7 år. Såg ut som din (märkt Svedbergs) och hade säkert samma fel.
Nja då är det ingen stor handdukstork. Jag har en storlek som är ganska vanlig 60*160 cm och den är på 300W
