10 856 läst ·
5 svar
11k läst
5 svar
Mäta kvalitet på koaxkabel?
Hej har dragit koaxkabel (antennkabel) från vårat mittenplan upp på vinden. Hur kan jag mäta kvaliten på denna kabel? Jag skulle koppla in den i vår digitalbox men den gav dålig signalkvalitet. Nu kör vi med den gamla kabeln istället. Jag skulle vilja mäta (kontrollera) den nya kabeln innan jag gör nya inkopplingsförsök så jag vet att det inte är något strul med kabeln.
Hur kan jag göra det?
Kolla att du har fått rätt sorts kabel. Antennkoax ska vara märkt 75 Ohm. Ibland kan den även vara märkt RG-59U. Står det 50 Ohm eller RG-58U fungerar det inte.
Kvalitén går inte att kolla med enkla medel, men det är inte troligt att det är det som är problemet. Därimot är det en god idé at som redan nämnts kolla att det finns förbindelse genom hela kabeln och att det inte är kortslutning mellan ledarna. Gör dessa mätningar med kabeln losskopplad i båda ändar.
Tack för svaret. Hur gör jag och med vilka verktyg dessa mätning för att kontrollera att det inte är kortslutning? Ska även kontrollera märkning på kabeln.
mycke_nu skrev:Kolla att du har fått rätt sorts kabel. Antennkoax ska vara märkt 75 Ohm. Ibland kan den även vara märkt RG-59U. Står det 50 Ohm eller RG-58U fungerar det inte.
Meggning hör inte hemma med med koaxkablar. Det som egentligen behövs är en "sitemaster", "nätverksanalysator" , "TDR" eller liknande radiomätutrustning. Dessa hittar avbrott kortslutningar, etc och kan se att den karaktärisktiska impedansen är rätt. Men det är dyra grejor . Det gäller som sagts ovan även att kolla att den karaktärisktiska impedansen är rätt, kopplar man in 50 ohms kablar (Och den går inte att mäta med multimeter!!!.....Nu pratar vi radioteknik) annars kommer signalen att studsa tillbaka i varje skarv.. sedan kan det förstås vara en kabel med för stor dämpning eller helt enkelt dåliga skarvar (Vanligt). Använd bara F-kontakter, inga sådanadär eländen där mittledaren sätts i en skruv (Sista biten från kabeln till boxen använder man en övergångskontakt typ F-TV). Om det bara är lite för hög dämpning i kabeln (isåfall är den troligen smalare än din gamla) kan en antennförstärkare så nära antennen som möjligt hjälpa.....
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om det är jättefel i kabeln så KAN en vanlig ohm-mätare hjälpa till:
1) Kortslut skärm och ledare på ena sidan -Mät sedan att det är kortis även på den andra: (Om inte är det avbrott nånstans)
2) Tag bort kortslutningen och mät att det är oändlig resistans från andra änden (Om inte är det kortis)
